11-06-2024
10:49 AM
一个块中有两个属性定义,“图号”和“长度”,“图号”的值设定为"ABC-",后面是插入字段-对象-“长度”的属性值。如“长度”属性值设定为1000,“图号”值刷新后为“ABC-1000”,但是实际对“长度”进行更改后,如更改为1500,“图号”的值仍然为“ABC-1000”并未更改,刷新后仍未更改。此处插入字段操作是在块编辑器中进行的,如果是在插入块后,双击块-增强属性编辑器中重新定义字段就没有这个问题,但是如此一来,在我重新插入这个块之后还要再重新在“增强属性编辑器”中再操作一次就很繁琐。
或者有个建议,就是“属性定义”的值可以支持固定值+自定义值这种搭配。就如同excel中的单元格属性设定为"ABC000",直接输入数字500,即显示“ABC500”。
亦或者是个人未完全掌握,但确实是未找到方法。
