346 Vistas, 1 Respuesta
problemi vari autocad (polilinee, retini, estensioni)
Buongiorno a tutti, ho un problema con le polilinee di autocad 2018.
Ho aperto un file che avevo creato già molto tempo fa e con cui non avevo avuto alcun tipo di problema. Per semplicità di utilizzo in quanto avevo troppi layer ho copiato ciò che mi serviva su un nuovo file. Da quel momento ho cominciato ad avere problemi:
-le linee non si estendono fino al punto desiderato come se ci fosse qualcosa che le blocca prima
-le polilinee non si riescono più a modificare (problema maggiore in quanto ne devo usare tantissime)
-i retini non sempre sono modificabili
Quando disegno una polilinea o voglio modificarne una esistente autocad non  mi identifica più i vertici ma solamente i lati (e comunque non sempre me li fa spostare) e ogni tanto vicino ad un vertice appare una piccola croce che però non mi fa comparire nessun tipo di tendina se ci passo il mouse o ci clicco.
Come posso risolvere?
Ho anche notato che in basso a sinistra ho qualche problema con l'orientamento degli assi, non so se il problema possa dipendere da questo...
Grazie per l'attenzione
pendean
en respuesta a: Anonymous
Can you share your DWG file with the problem here?
