cadffm
en respuesta a: Anonymous
In dem Fall kommt es nicht bei einem Arbeitsplatz und beim anderen nicht,
sondern es kommt bei der einen Datei (und der anderen nicht).
Es geht hier also nicht um eine Lizenzfrage der aktuellen Installationen, somit muß man auch nichts ändern,
man kann lediglich etwas Aufklären (sobald uns ein paar mehr Informationen vorliegen).
Ebenfalls in Abhängigkeit von der verwendeten Software-Version, zu der uns aber keine Info vorliegt.
Also: Welche Software (Name + Version) zeigt die Info bei "DateiX" ?
Also: Welche Software (Name + Version) zeigt die Info bei "DateiX" NICHT?
Produktname und Version ist im Dialog des Befehls INFO nachzusehen.
Wichtig ist mit DERSELBEN Datei zu testen.. Da die Info "Schulungsprodukt war beteiligt - Ja/Nein" in der Datei gespeicher ist.
AutoDESK Softwareprodukte zB. ab 2019 werten die Info aus und die Meldung erscheint,
ebenso wie das Wasserzeichen beim Plotten.
Sebastian
