422 Vistas, 1 Respuesta
Como encuadrar y dimensionar plano para ocupar todo el folio ¿?
Hola a todos!
Quiero hacer el plano de una vivienda en autocad, ya lo tengo en papel, pero a la hora de pasarlo, no me queda claro como tengo que dimensionarlo para mas adelante imprimirlo en A3.
He leído que lo mejor es tomar tus medidas a escala real, es decir, si tuviera, por ejemplo, 15 metros de largo en un lado, pues empiezo haciendo una linea de longitud 15... Vale hasta ahí bien, pero a la hora de pasar el documento a PDF no se como encuadrarlo, es decir, Quiero que ese lado de 15 me ocupe todo un lateral de la hoja y además que empiece en la esquina... lo que viene siendo encuadrar mi dibujo para que ocupe toda la pagina impresa y que no me quede en el medio y en pequeño.
Espero que podáis ayudarme
Gracias por adelantado! :cara_que_ríe_con_la_boca_abierta_y_los_ojos_sonrientes:
imadHabash
en respuesta a: Anonymous
Hi and Welcome to AutoCAD Forum (English) ,
draw a rectangle with A3 dimensions , and use the same units that you draw for your plan ( m ). now from PLOT command prepare all of your settings as your need and be sure that you put the scale factor right . also you can plot from layout view ports. i prepare a screencast that it may help you.
Imad Habash
