- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
no puedo instalar autocad 2015
he tratado de instalar autocad, una version que baje para profesores, le doy la licencia la llave, pero cuando ya se instala me sale al final un error, he probado versiones 2016, 2015,he borrado todos los rastros de versiones anteriores incluso baje un programa para ello, lei que podia ser problema de microsoft.NET, lo desinstale y volvi instalar segun los paso que me indicaron en hoja de autodesk, pero estoy deseperada siempre el mismo error, y tengo una entrega y muchos trabajos pendiente, porfavor ayudenme, estoy deseperada....
les copio errores que me aparecen
2016/4/21:19:06:42 Carola CAROLA-PC === Setup started on CAROLA-PC by Carola ===
2016/4/21:19:06:42 Carola CAROLA-PC Path_Length: 157
2016/4/21:19:06:42 Carola CAROLA-PC Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm
2016/4/21:19:06:42 Carola CAROLA-PC Launch
2016/4/21:19:06:42 Carola CAROLA-PC CommandLine
2016/4/21:19:06:42 Carola CAROLA-PC Current Directory C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\_AIBAC6.tmp
2016/4/21:19:07:06 Carola CAROLA-PC === Setup ended ===
2016/4/21:19:06:52 Carola CAROLA-PC === Setup started on CAROLA-PC by Carola ===
2016/4/21:19:06:52 Carola CAROLA-PC Path_Length: 157
2016/4/21:19:06:52 Carola CAROLA-PC Current Directory C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\_AIBAC6.tmp
2016/4/21:19:06:52 Carola CAROLA-PC Launch
2016/4/21:19:06:54 Carola CAROLA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\_AIBAC6.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/4/21:19:06:54 Carola CAROLA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/21:19:07:05 Carola CAROLA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/21:19:07:09 Carola CAROLA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/21:19:07:17 Carola CAROLA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/21:19:08:44 Carola CAROLA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/21:19:08:50 Carola CAROLA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/21:19:08:50 Carola CAROLA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/4/21:19:12:08 Carola CAROLA-PC Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=-2147023436
2016/4/21:19:12:08 Carola CAROLA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/4/21:19:15:24 Carola CAROLA-PC Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=-2147023436
2016/4/21:19:15:24 Carola CAROLA-PC Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/4/21:19:16:10 Carola CAROLA-PC Install DirectX Runtime Succeeded
2016/4/21:19:16:10 Carola CAROLA-PC Installing Autodesk Material Library 2015: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2015" SETUP_PACKAGECODE={E5C1CEF2-523C-456E-B0A7-DE574483ACD4} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/21:19:16:10 Carola CAROLA-PC Install Autodesk Material Library 2015 Failed Installation aborted, Result=1622
2016/4/21:19:16:11 Carola CAROLA-PC Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/4/21:19:16:12 Carola CAROLA-PC PageOpen InstallCompleteDialog
2016/4/21:19:42:20 Carola CAROLA-PC === Setup ended ===
2016/4/21:20:47:33 Carola CAROLA-PC === Setup started on CAROLA-PC by Carola ===
2016/4/21:20:47:33 Carola CAROLA-PC Path_Length: 157
2016/4/21:20:47:33 Carola CAROLA-PC Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm
2016/4/21:20:47:33 Carola CAROLA-PC Launch
2016/4/21:20:47:33 Carola CAROLA-PC CommandLine
2016/4/21:20:47:33 Carola CAROLA-PC Current Directory C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\_AIC9F.tmp
2016/4/21:20:48:09 Carola CAROLA-PC === Setup ended ===
2016/4/21:20:47:48 Carola CAROLA-PC === Setup started on CAROLA-PC by Carola ===
2016/4/21:20:47:48 Carola CAROLA-PC Path_Length: 157
2016/4/21:20:47:48 Carola CAROLA-PC Current Directory C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\_AIC9F.tmp
2016/4/21:20:47:48 Carola CAROLA-PC Launch
2016/4/21:20:47:55 Carola CAROLA-PC Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\_AIC9F.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/4/21:20:47:55 Carola CAROLA-PC Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/4/21:20:48:06 Carola CAROLA-PC PageOpen LaunchDialog
2016/4/21:20:48:21 Carola CAROLA-PC PageOpen LicenseDialog
2016/4/21:20:48:34 Carola CAROLA-PC PageOpen ProductInfoDialog
2016/4/21:20:49:34 Carola CAROLA-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/4/21:20:49:40 Carola CAROLA-PC PageOpen FullProgressDialog
2016/4/21:20:49:41 Carola CAROLA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/4/21:20:52:57 Carola CAROLA-PC Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=-2147023436
2016/4/21:20:52:57 Carola CAROLA-PC Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Carola\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/4/21:20:56:14 Carola CAROLA-PC Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=-2147023436
2016/4/21:20:56:14 Carola CAROLA-PC Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/4/21:20:57:07 Carola CAROLA-PC Install DirectX Runtime Succeeded
2016/4/21:20:57:07 Carola CAROLA-PC Installing Autodesk Material Library 2015: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2015" SETUP_PACKAGECODE={E5C1CEF2-523C-456E-B0A7-DE574483ACD4} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\AutoCAD_2015_English_Win_64bit_dlm\" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/4/21:20:57:07 Carola CAROLA-PC Install Autodesk Material Library 2015 Failed Installation aborted, Result=1622
2016/4/21:20:57:08 Carola CAROLA-PC Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
