03-11-2016
02:42 AM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
03-11-2016
02:42 AM
>> The original message is "Zeichnungsdatei ist nicht gültig"
Nun denn, dann auf deutsch
(es gäbe >>>hier<<< auch ein deutsches AutoCAD Forum)
Wenn Du AutoCAD 2016 hast und Dein Tutor AutoCAD 2015 hat, dann verwendet Ihr das gleiche DWG Format und es gibt keinen Grund, wieso "Zeichnung ungültig" kommen könnte, zumindest kein Grund, der etwas mit den AutoCAD Versionen zu tun hat.
Damit folgere ich:
- Dein Gegenüber hat kein AutoCAD 2015, dann wäre die Frage, welches Produkt und welche Version verwendt wird, um Deine DWG zu öffnen
- Die Datei ist tatsächlich kaputt, defekt auf dem Weg durch Mail oder blockiert durch Antivirus-Software, um das zu verifizieren könntest Du die Datei hier mal zur Verfügung stellen, dann kann ich hingucken, und damit prüfen, ob Du als Sender der Datei ein Problem hast oder der Empfänger ein Problem hat.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
Alfred NESWADBA
