michael.stoisser
450 Vistas, 4 Respuestas
Änderung von Textabmessungen, ändern auch Objektabmessungen (Changing text dimensions also should change object dimensions)
Hallo liebe Community,
ich hätte eine Frage zu AutoCAD.
Ist es möglich mittels dem verändern von Textabmessungen (Höhe, Breite) , Objektabmessungen zu verändern?
Idealfall wäre natürlich ein dynamischer Block.
Das Problem in AutoCAD ist, dass man bei Texten mit Bemaßungsparametern nichts abgreifen (kein Fang außer BP) kann.
Gibt es hier eine Möglichkeit ohne LISP?
Im Anhang habe ich die Situation einmal dargestellt.
Meine Gedankengänge wären folgendermaßen:
* Text Größe verändern
* mit einem Befehl wie "TCirlce" (Express Tools) - Text umranden
* mit Bemaßungsparameter Abstand zu Umrandung und Rechteck verändern
Kann man so etwas mit der Dynamik und Parametrik umsetzen oder braucht man hierfür LISP?
Danke im Voraus.
Hello dear community,
I have a question about AutoCAD.
Is it possible to change object dimensions by changing text dimensions (height, width)?
The ideal case would of course be a dynamic block.
The problem in AutoCAD is that you cannot grab anything (no snap except BP) from texts with dimension parameters.
Is there a way to do this without LISP?
I have presented the situation in the appendix.
My thoughts would be as follows:
* Change text size
* with a command like "TCirlce" (Express Tools) - outline text
* Change the distance to the border and rectangle with the dimension parameter
Can you implement something like this with dynamics and parametrics or do you need LISP for this?
Thanks in advance.
