- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Olá pessoal, por favor podem me ajudar? Já aconteceu com vocês?
Eu tenho um layer para minhas cotas de arquitetura, hidráulica, elétrica etc... Porem mesmo selecionando o layer que eu quero usar quando vou clicar para fazer a cota o layer muda automaticamente. Por exemplo eu tenho um layer A-COTA ele esta selecionado mas quando faço uma cota o layer fica em LUM-COTA. não criei este layer já deletei ele usando o LAYDEL, PURGE, mas ele sempre volta. é só usar qualquer tipo de cota que ela sempre fica neste layer LUM-COTA. Isso é muito chato não da para ficar selecionando as cotas e mudando o layer manualmente toda vez que usar uma cota. Alguém pode me ajudar?
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Check the DIMLAYER variable. Make sure it is set to use current. If not type . or use current and press enter.
You can also do it from the ribbon, see image
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
It is probably your DIMLAYER System Variable setting. That is for a Layer to put all Dimensions on, and it can be set to a Layer name that is not in the drawing, in which case when you draw any Dimension it will create the Layer. Type in DIMLAYER and follow the instruction to use . to have it put Dimensions on the current Layer. The setting is saved in the drawing, so if it is happening in multiple drawings, you will need to set it in each one, and check in all your drawing template files.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Muuuuito obrigado pela ajuda!
Eu uso o modelo clássico e este ícone estava oculto, já tinha tentando tantas coisas e nada resolvia. Obrigado mesmo ![]()
