benedikt_haenle
430 Vistas, 4 Respuestas
Schraffur 3d Fläche
Hallo zusammen, ich habe gerade angefangen eine Stahlbetonhalle zu konstruieren und bin gerade dabei die Tragwerksstruktur zu entwerfen. Zunächst habe ich mich dem Binder gewidmet. Ich habe anhand der Profile, am Binderanfang und in Bindermitte den Träger in eine Fläche umwandeln können.
Ich möchte diesen Träger als Block haben damit ich ihn einmal passend ausbilde und somit auch nachträgliche Änderungen(z.B. Durchbrüche)  an allen Bindern gleichzeitig passieren.
Nun ist mein Problem: Ich habe alle Flächen des Binders in eine Fläche konvertiert. Um es in einem 3D-Modell schön darzustellen soll die Fläche auch als Betonkörper illustriert werden und je nach Ansicht nur die sichtbaren Flächen zu sehen sein. ABER die Fläche lässt sich nicht schraffieren bzw. ich bekomme es einfach nicht hin. ("gewähltes Objekt muss ein Schraffurobjekt oder ein Assoziativschraffurblock sein.")
Könnte mir jemand anhand meiner Datei den Betondachbinder als einen gesamten Block mit schraffierten Flächen erstellen oder mir sagen wie ich das machen kann.
Liebe Grüße
Bene
Patchy
en respuesta a: benedikt_haenle
Thanks for your help, but i am not understanding it completely yet. So it would be great if you can  explain it step by step please. At first i draw the three profil-lines (polylines) at the beginning and in the middle of the carrier, right? And what do you mean by loft? Is it like an extrusion of the two profils along the connecting line?
Thanks in advance
nevermind i got it :cara_con_una_leve_sonrisa:
Patchy
Use the "GUIDES" to follow the profiles if you need to.
