claudio.tornello
1811 Vistas, 4 Respuestas
Snap pagina di stampa del layout
Salve, usando AutoCAD da poco per un corso di formazione mi sono reso conto che la pagina di layout non ha nessuno snap. Mi spiego: faccio disegno tecnico principalmente, quindi per ogni tavola ho un modello da cui partire pre-impostato con squadratura e cartiglio. Per la squadratura faccio un rettangolo formato A3 in orizzontale per poi usare offset di 10 internamente; nel momento in cui voglio centrare la mia squadratura però il programma non mi da la possibilità di farlo con accuratezza, perché selezionando il bordo del foglio assieme alla squadratura eseguita clicco sul comando "sposta" e prendo come punto di riferimento l'angolo del bordo del foglio, e quando cerco di farlo coincidere con l'angolo del foglio di stampa del layout non ho nessuno snap che mi aiuti, dovendo, quindi, centrare usando lo zoom al massimo e cercare di stare il più vicino possibile. Esiste un comando o un metodo in grado di risolvere questo mio problema? Se non esiste, è possibile contattare Autodesk per porre il problema e provvedere, se possibile tramite un piccolo aggiornamento, al problema? Grazie a tutti per la pazienza.
vinodkl
en respuesta a: claudio.tornello
Ciao @claudio.tornello
Non sono in grado di comprendere appieno la tua domanda, ma fammi comunque vedere se la mia ipotesi è corretta. Stai cercando di centrare l'oggetto all'interno della finestra? se sì, puoi utilizzare il comando "ZOOM" e quindi fare clic su "OGGETTO" e selezionare l'oggetto che desideri ingrandire oppure puoi anche utilizzare "ZOOM" con le opzioni della finestra all'interno di una finestra impostando la variabile di sistema "OSNAPCOORD" su "0".
Un'altra cosa da notare è che se ci si trova fuori dalla finestra e si tenta di utilizzare lo snap, lo snap "CENTRO GEOMETRICO" viene attivato prima che possa essere attivato qualsiasi altro snap, quindi provare a disattivare lo snap all'oggetto "CENTRO GEOMETRICO" quando si è nel layout :cara_con_una_leve_sonrisa:
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
imadHabash
Hi and welcome to AutoCAD Forum ( English ) ,
The hidden line that you see in paperspace layout is a guidance fake line that represent the printable area which determined by the selected output device . for that you can not snap to that line but you can match your printable area with your title block by prepare a page setup from your Page Setup Manager ( PAGESETUP (Command)  and as mentioned here . >> Click <<
Imad Habash
maratovich
Allega un esempio del tuo file. Può essere più veloce stampare dal modello?
Software development
Automatic creation layouts and viewport. Batch printing drawings from model.
www.kdmsoft.net
Scusate se rispondo adesso..ho trovato la soluzione al mio problema!! In poche parole mi serviva centrare un oggetto nella pagina del layout. Ad esempio, avendo un foglio A3 in orizzontale volevo centrare un rettangolo 420x297 allineando perfettamente i bordi del layout con i bordi di questo rettangolo. Ho scoperto che tramite il comando SPOSTA seleziono il rettangolo, prendo come punto base l'angolo in basso a sinistra e, anziché usare il mouse, inserisco le coordinate dell'asse x e dell'asse y (in questo caso premo "0", "TAB" e nuovamente "0") usando il funzionamento di base di autocad che sarebbe il piano cartesiano. Spero di aver spiegato meglio il problema prima posto e di aver risolto qualche eventuale dubbio di qualche nostro collega!! Una buona serata a tutti!!
