edwinvezga
en respuesta a: Anonymous
Hay varias formas de conseguir lo que quieres, pero creo que lo mas fácil es arrastrar la carpeta deseada al lado izquierdo de la caja de dialogo "OPEN". Mira la imagen adjunta.
Si no es eso lo que quieres, puedes usar el comando lisp (getfiled title default ext flags), donde en title vas a poner el titulo que quieres que tenga la caja de dialogo, en default vas a poner la ruta del directorio cerrado entre comillas, en ext vas a colocar "dwg" para que muestre solo los archivos con esa extensión y en flags pones 8 para que haga una busqueda.
ejemplo:
(getfiled "prueba" "C:/Users/PA400217/Documents" "dwg" :cara_con_gafas_de_sol:
