914 Vistas, 6 Respuestas
Nuevo error con el comando press pull (presionartirar)
hace un tiempo también tuve un problema con este comando pero una compañera del foro supo solucionarmelo aconsejandome la utilización del comando 3 puntos
En este caso tal solución no me ha servido. El error dice "imposible extruir el objeto designado"
Dejo un link donde subo el archivo a drive para que puedan verlo mas detenidamente y así puedan ver mejor donde está el error https://drive.google.com/open?id=11v1Jvb-goksQFAF7xIi9xxdXLPoJPDEE
Gracias y un saludo
j.palmeL29YX
en respuesta a: Anonymous
You have a self overlapping polyline.
See video >>Repair Polyline<<
Jürgen Palme
vinodkl
Hola,
El objeto que se dibuja no es apropiado y tiene valores z ya que ha usado polilínea 3d para dibujar eso. Intente rastrear lo mismo con solo polilínea (comand "_.PLINE") y ahora podrá presionar y tirar.
He adjuntado el dibujo en el que puedes "extruir" el objeto
ವಿನೋದ್ ಕೆ ಎಲ್( System Design Engineer)
Likes is much appreciated if the information I have shared is helpful to you and/or others.
Please mark "Accept as Solution" if my reply resolves the issue or answers your question, to help others in the community.
j.palmeL29YX
en respuesta a: vinodkl
That's not the cause for the failing. Also 3D-Polylines can be used for the presspull command.
Jürgen Palme
en respuesta a: j.palmeL29YX
Hello, thanks for help me, however I can't put sound your video.
edit: by the way I can't follow your steps because I can't see second dot. ahhh
Hola lo primero gracias por la pronta respuesta, la verdad es que lo que quiero es saber solucionar el problema asi que sobre el comando pline me pide una serie de pasos, para empezar me pide "precise punto inicial" y asumo que me pedirá mas cosas
Me gustaría saber donde tengo que seleccionar ese punto inicial y que otros pasos me pedira y como tendré que resolverlo,
gracias y un saludo
Hello you video answer my problem but I receive help from other mate of forum. I couldn't hear your video. Although in that video is the solution
greetings
