- Mute
- Permalink
- Report
Hallo an das Forum
Wenn ich in PowerInspect 2017 die Berichtsvorlage mit HTML verwende, funktioniert alles super.
Wenn ich nun aber den Bericht mit Excel verwenden möchte, dann funktioniert das leider nicht.
Ich habe eine Standard Vorlage z.B.
C:\Program Files\Autodesk\PowerInspect 17.1.0\file\templates\Excel\Autodesk2015.xls
verwendet, dann kommt folgende Fehlermeldung:
siehe Anhang 1
Ich habe mich auch schon durch das Forum gelesen, aber alle was ich probiert habe, hat nicht funktioniert.
Können Sie mir bitte helfen, damit wir die (eine) Exceldatei verwenden können.
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo,
ich vermute hier einen Zusammenhang mit den Zugriffsrechten.
haben Sie schon versucht, ob das gleiche Verhalten auch auftritt, wenn Sie Powerinspect als Administrator starten?
(rechte Maustaste auf das Desktopicon => als Administrator starten).
Franc Bernges
Support Engineer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Herr Bernges,
die Anwendung wurde auch als Admin ausgeführt, doch der Fehler blieb der gleiche.
Gruß
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo,
bitte starten Sie PowerInspect als Administrator wie bereits durch Herrn Bernges nach meinen Anweisungen mitgeteilt. Zusätzlich starten Sie Excel auch als Administrator und öffnen eine leere Tabelle. Nun rufen Sie bitte eine Excel Berichtsvorlage in PowerInspect auf: "C:\Program Files\Autodesk\PowerInspect 17.1.0\file\templates\Excel\Autodesk2015.xls" und starten den Export des Berichtes nach Excel.
Falls der Export immer noch nicht funktionieren sollte liegt es an fehlenden Benutzerrechten, als nicht nur als Benutzer mit Admin Rechten durchführen sondern wircklich als Administrator. Oder es sind nicht alle Updates für das Betriebssystem bzw. Excel getätigt. Ich supporte PowerInspect seit mehr als 12 Jahren und der Excel Export hatte unter PowerInspect2017 ohne Probleme funktioniert. Aktuell ist die PowerInspect Version 2019, auch hier funktioniert der Export ohne Probleme.
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo @Anonymous,
hat dir die Antwort von Wasilios noch geholfen und konnte deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. ![]()
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
