- Mute
- Permalink
- Report
Hallo zusammen,
habe hier folgende Fragen zum Berichtswesen als Excel und eine generelle Anfrage zum Thema "SPC":
1.ich habe festgestellt, dass bestimmte Messkategorien unterschiedlich ausgewertet werden, wenn ich über die rechte Maustaste die jeweilige Kategorie im Bericht anzeigen lasse, siehe hierzu im Anhang: Kategorie "Stehbolzen innen" vs. "Beschnitt" (getrennt durch den gelben Balken). Die Werte vom Stehbolzen sind einfach dargestellt, die des Beschnitts sind ausgewertet in einem Diagramm. Wie lässt sich das steuern? Denn letztendlich benötige ich das. Ich erstelle zu allen Kategorien Diagramme (Bspw. die Biegung eines Profils als Diagramm dargestellt) und möchte in Zukunft auch zu jeder Kategorie eine Kennzahl ermitteln, die die Entwicklung der Bauteile widerspiegelt: Bauteil A hat sich in seinen Bohrungen von 80 % auf 90 % verbessert - heißt: Zuvor waren 80% der Bohrungen "grün" gemessen, nun sind es 90% Bohrungen".
2.Gibt es eine Anleitung zu "SPC"? Als Projektmanager weiß ich nicht so recht was das ist. Ich bin lediglich nur die Schnittstelle zur Messtechnik und blutiger Anfänger was das angeht.
Vielen Dank im Voraus!
MfG
Turgay
@Anonymous
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @Tarek_K angepasst. Original: Bericht als Excel modifizieren / Anleitung SPC
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Turgay,
zu Punkt 1: beim erstellen der Messberichte muss in 2 Auswertungen unterschieden werden. Bei deinem Beispiel "Stehbolzen innen" handelt es sich um geometrische Elemente. Bei diesen Elementen werden immer die Positionen in X,Y und Z sowie die Durchmesser bei Kreisen ausgewertet.
Bei deinem Beschnitt wurde eine eine Prüfgruppe oder Kantenprüfgruppe genutzt. Bei diesen beiden Messungen handelt es sich um den Soll - Ist Vergleich. Dabei wird immer nur die Abweichung von Soll zu Ist ausgewertet und nicht mehr.
Beim erstellen der Berichte werden lediglich die Standard Funktionen von Excel genutzt. Wenn du eine grafische Auswertung der geometrischen Elemente haben möchtest, musst du versuchen die Excel Berichtsvorlage anzupassen. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob das bei geometrischen Elementen so funktionieren wird wie beim Soll - Ist Vergleich.
zu Punkt 2: eine Anleitung zum SPC kann ich dir jetzt leider nicht liefern. Das SPC wird normalerweise dafür genutzt, um einen Messdaten Export in 4 verschiedenen Dateiformaten durchzuführen. Diese Messdatendateien können dann in Fremdsoftware (z.B. QDAS) oder Zusatzprogramme importiert werden. Für mehr wird das eigentlich nicht genutzt.
Mit freundlichen Grüßen
Harry Resch
Harry Resch
Global Product Support
