franc.bernges
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Anfrage.
Um in FC2019 an deine Addins/Makros zu gelangen, enpfehlen wir folgende Vorgehensweise.
- Klick im Menüband auf "Zusatzmodule"
- Klick im Ribbon bei der Gruppe "Zusatzmodule" auf "Verwalten"
- In der neu erschienenen Maske "Zusatzmakros" klick auf das Ordnersymbol
- In der neu erschienenen Maske "Importieren" navigiere zu dem entsprechenden Makro (z.B. VortexMillingCalculator.bas) und bestätigen mit "OK"
- Die Maske Zusatzmakros kannst Du jetzt schliessen
- Klick im Ribbon in der Gruppe "Makros" auf das kleine Symbol rechts neben "Makros"
- Klick auf das Symbol "New (Einfg)" in der oberen rechten Ecke der neu erschienenen Maske.
- Unter Menüinhalt kannst Du einen Anzeigenamen für das Makro vergeben
- Klick auf das Symbol am rechten Ende der Zeile Makroname
- In der neu erschienenen Maske "Makro wählen" wähle das entsprechende Makro aus.
- 2 Masken mit "OK" bestätigen
- Jetzt sollte Dein Makro in der Gruppe "Makro" sichtbar sein und zur Verwendung zur Verfügung stehen.
- Mit Rechtsklick auf das Makro kannst Du bei Bedarf ein anderes Symbol zuweisen.
Zum Thema Setups:
Die aktiven Setups sind nicht mehr im Featurebaum farbig gekennzeichnet.
Aber in der Statusleiste (unterste dunkelgraue Zeile der Benutzeroberfläche) von FeatureCAM kannst Du wie bisher ersehen und auswählen welches Setup aktiv ist.
Auch mit einem Klick auf das entsprechende Setup im Featurebaum kann es aktiviert werden.
Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.
Franc Bernges
Support Engineer
