- Mute
- Permalink
- Report
Hallo,
wir arbeiten derzeit noch mit FeatureCam 2017, da wir mit dem neuen FeatureCam nicht ganz zurecht kommen.
Unsere geliebten Addins ( Setup Sheet, Vortex Milling Calculator ...) bekommen wir in der neuen Version nicht
zum laufen. Uns fehlt auch im Feature Baum eine optische Darstellung in welchem Setup ich gerade arbeite,
da wir oft sehr viele Setups verwenden.
Mit der neuen Version sind wir definitiv langsamer.
Version 2017 haben wir soweit personallisiert, dass wir alle benötigten Anwendungen mit einem Knopfdruck haben.
Hat jemand Erfahrung oder Ideen zu unseren Problemen?
Gruß Rainer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Anfrage.
Um in FC2019 an deine Addins/Makros zu gelangen, enpfehlen wir folgende Vorgehensweise.
- Klick im Menüband auf "Zusatzmodule"
- Klick im Ribbon bei der Gruppe "Zusatzmodule" auf "Verwalten"
- In der neu erschienenen Maske "Zusatzmakros" klick auf das Ordnersymbol
- In der neu erschienenen Maske "Importieren" navigiere zu dem entsprechenden Makro (z.B. VortexMillingCalculator.bas) und bestätigen mit "OK"
- Die Maske Zusatzmakros kannst Du jetzt schliessen
- Klick im Ribbon in der Gruppe "Makros" auf das kleine Symbol rechts neben "Makros"
- Klick auf das Symbol "New (Einfg)" in der oberen rechten Ecke der neu erschienenen Maske.
- Unter Menüinhalt kannst Du einen Anzeigenamen für das Makro vergeben
- Klick auf das Symbol am rechten Ende der Zeile Makroname
- In der neu erschienenen Maske "Makro wählen" wähle das entsprechende Makro aus.
- 2 Masken mit "OK" bestätigen
- Jetzt sollte Dein Makro in der Gruppe "Makro" sichtbar sein und zur Verwendung zur Verfügung stehen.
- Mit Rechtsklick auf das Makro kannst Du bei Bedarf ein anderes Symbol zuweisen.
Zum Thema Setups:
Die aktiven Setups sind nicht mehr im Featurebaum farbig gekennzeichnet.
Aber in der Statusleiste (unterste dunkelgraue Zeile der Benutzeroberfläche) von FeatureCAM kannst Du wie bisher ersehen und auswählen welches Setup aktiv ist.
Auch mit einem Klick auf das entsprechende Setup im Featurebaum kann es aktiviert werden.
Ich hoffe, dass ich dir damit weiterhelfen konnte.
Franc Bernges
Support Engineer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Herr Bernges,
Danke für die schnelle Antwort.
Leider ist es mir nicht gelungen, dass die Makros funktionieren.
Ich habe es nach Ihrer Anleitung probiert. Siehe Bild 1.
Auch das Thema Setups beschäftigt mich noch.
Wir benutzen zwei 27" Bildschirme, damit wir alles auf einmal sehen ( Teil + Ausgabe ),
deshalb ist es schon lästig wenn ich links bei den Setups arbeite dann immer rechts unten zu schauen wo ich mich befinde. Es kann doch nicht so schwer sein das Setup hervorzuheben.
Gerade wenn man viele Setups hat mit vielen ähnlichen Bearbeitungen, würde eine optische Markierung
vieles erleichtern. Siehe Bild 2
Gruß Rainer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Rainer,
so wie das auf dem Bild für mich aussieht, hast du das Makro in FeatureCAM schon korrekt eingerichtet. Auf meinem Rechner funktioniert das Makro auch sofort.
Ich gehe in diesem Fall vielmehr davon aus, dass die Ursache nicht bei FeatureCAM liegt sondern bei dem ActiveX zu suchen ist.
Alternativ kann ich dir mitteilen, dass du die Bemassungsschriftgrösse in den Optionen unter Anzeige => Drahtmodell einstellen kannst.
Zum Thema Setups kann ich dir derzeit leider keine weiteren Informationen geben. Ich habe an unsere Entwicklungsabteilung berichtet, dass es gewünscht wird, dass das aktuelle Setup wieder im Featurebaum visualisiert wird.
Ob oder wann dieser Wunsch umgesetzt wird, entzieht sich leider meiner Einflussnahme.
Franc Bernges
Support Engineer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo,
ich habe es mt einem ITler durchgeschaut, aber er hat auch keine Lösung.
Die Makros beinhalten nicht nur die Schriftgröße, sonder auch noch den Vortex Calculator, Setup Sheet, Werkzeugkataloge export und mehr.
Ich teste noch etwas und melde mich wieder.
Gruß Rainer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo,
um die Ursache einzugrenzen, wäre es hilfreich, zu wissen, ob das Makro auf einem anderen Rechner funktioniert.
Wenn Sie das Makro hier anhängen oder mir ggf. zusenden, kann ich testen, wie sich das Makro bei mir verhält.
MfG.
Franc Bernges
Support Engineer
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo R.Bronner,
ich kann mich leider nur wiederholen. Bei mir (und auf 2 weiteren Rechnern) funktioniert das Makro einwandfrei.
Zwei Fragen bzw. Ideee kommen mir spontan noch in den Sinn:
Haben Sie FeatureCAM als Administrator installiert?
Haben Sie nach der Installation bzw. dem letzten Update einmal als Administrator gestartet/ausgeführt?
MfG.
Franc Bernges
Support Engineer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Herr Bernges,
ich hatte in den Eigenschaften / Sicherheit von FC 2019 keinen Vollzugriff.
Jetzt mit Vollzugriff funktioniert alles.
Dankeschön,
Gruß Rainer Bronner
