- Mute
- Permalink
- Report
Hallo in die Runde,
wir haben hier folgendes Problem:
Wir prüfen jeden Fräsweg immer auf Kollision und Modellbeschädigung. Da wir uns auch im 5Achs Bereich bewegen prüfen wir auch Kollisionen im Maschinenraum. Dies machen wir zur Zeit über das Fenster "Simulationsprobleme".
Leider hat alles nicht geholfen und wir haben eine Kollision gefahren. Nach einiger Recherche konnten wir rausfinden, dass unsere OptFile nicht kompatibel mit dem letzten PostProzessor Update zu sein scheint und beim Vorpositionieren wurden 2 Werte vertauscht (o.ä.).
Jetzt ist es meiner Meinung nach relativ schwierig alle Eventualitäten bei einem Update zu berücksichtigen. Fakt ist jedoch das eine Kollision schnell viel Geld kosten kann. Daher frage ich mich:
- Ich weiß, dass es eine NC Programm Prüfung gibt. Wird in dieser auch die OptFile berücksichtigt? Oder simuliert diese "nur" anhand der Daten der MTD Datei?
- Gibt es eine Möglichkeit eine fehlerhafte Ausgabe (Kollision) der NC Programme (nach dem Postprocessing) zu erkennen um so einen Fall wie ich ihn beschrieben habe auszuschließen?
- Wie handhabt Ihr das bei euch im Betrieb bezogen auf die Updates und Kolliosionsvermeidung?
MfG
Mark
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Herr Ohm,
JA, für die Prüfung eines NC-Programmes und einer Maschinensimulation wird eine Optiondatei verwendet. Und unter Einbeziehung der WKZ-Maschine auch das Maschinenmodell.
Wenn keine Optiondatei gefunden wird (keine Definition oder falsches Verzeichnis), dann kommt es bei der NC-Programmprüfung auch zu einem Fehler.
BEIDES (Optiondatei, Maschinenmodell) ist seit PowerMILL 2019 miteinander verknüpft und beide Dateien müssen deswegen aufeinander abgestimmt werden, so dass sie zB die gleichen Linear- und Winkelgrenzen zeigen.
Wenn Werte oder die Ausgabereihenfolge vertauscht sind/ist, dann bitte ich Sie, uns über den Support sowohl die Optiondatei als auch das Maschinenmodell (bitte neben der *.mtd-Datei auch das Verzeichnis meist gleichen Namens; gepackt) zukommen zu lassen.
Das würden wir vom Support unter einem 'offiziellen' Fall bearbeiten. Ich werde Sie dazu kontaktieren.
Das Prüfen von NC-Ausgaben selbst konnte mit Software von Drittanbietern erfolgen.
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
