- Mute
- Permalink
- Report
error NCB0233: Can't reach desired tool direction (0, 0, -1).;Negatives Aufmaß
was kann ich in dieser Situation Machen hab schon alles ausprobiert der Schruppschritt von der anderen Seite funktioniert einwandfrei.
- Mute
- Permalink
- Report
Hi Huede,
welcome to the Autodesk Answer Day!
When:
The error occurs when moving from one side of the product (toolpath A) to the opposite side of the part where you want to machine with toolpath B.
Explanation:
Imagine having to travel from the North Pole to the South Pole.
There are so many ways to go from North to South.
"PowerMill will not decide this for you".
Solutions:
Define which way the tool should travel.
1. Workplane
You can add a workplane into your NC-program between the 2 toolpath.
The position is not that important.
The Z-Axis should point away from the product
(Image a workplane on the equator perpendicular to the earth surface.)
Check the NC output carefully before sending it to your machine!
2. Order
If you can change the order of your toolpath the situation will not occur.
I.e. machine 4 sides of a cube A-D in the order ABCD instaed of ACBD.
In that case you will only make steps of 90 degrees, not 180.
Hope this help !
- Mute
- Permalink
- Report
Hi Huede,
Willkommen beim Autodesk Answer Day!
Wann:
Das Thema zeigt sich wenn von einer Seite (Fräsweg A) zur gegenüber gelegenen Seite gefahren wird zum fräsen von Fräsweg B.
Erklärung:
Es ist wie wenn man vom Nord- zum Südpol spazieren möchte.
Es gibt da unendlich viele wege.
PowerMill wird sich den Weg nicht selber wählen.
Lösung:
1. Arbeitsebene
Füge eine Arbeitsebene ins NC-Programm ein zwischen beiden Fräswegen.
Die Position am Modell ist nicht so wichtig, sie soll nur sicher erreicht werden können.
Die Z-Achse soll vom Modell weg zeigen.
(z.B. Oberhalb des Equators, Senkrecht zur Erde)
Prüfe die NC-Daten bevor die an die Maschine geschickt werden!
2. Reihenfolge
Überlegen ob die Reihenfolge der Fräswege geändert werden kann.
Beispiel: Fräse die 4 Seiten A-D eines Würfels in der Reihenfolge ABCD statt ACBD
In dem Fall gibt es keine 180 Grad Drehungen.
Hoffe das hilft dir !
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo @Anonymous,
konnte dir die Hilfestellung von @walter.vandoorne helfen und deine Frage beantworten?
Wenn ja, kannst du gerne in seiner Antwort auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information. Wenn nicht, dann gib uns doch bitte ein Update, damit wir wissen was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
