1732 Views, 17 Replies
FeatureCam / Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 2018.0.1 Security Fix
Hallo
Dieses update wird nicht installiert.
Mehrmals Aktualisieren durchgeführt.
Download, aktualisiert, danach erneut als Update in der App angezeigt.
siehe Screenshot
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
Wartungsvertrag ist vorhanden
Gerade wieder neue Updates über die App installiert.
Funktionierte alles bis auf das besagte Fix
Nun schaut es so aus.
siehe Screenshots unten
Da scheint ein Bug in der App zu sein.
Oder hat jemand eine Lösung für mich?
Mathias Beyer
Unter Zuverlässigkeitsverlauf wird auch nichts angezeigt.
Siehe Screenshot unten.
PC wurde auch schon mal neu gestartet, daran kann es nicht liegen.
bisher hatte ich mit der Autodesk App keine Bugs.
passte immer alles.
für die Updates ist hoch angegeben.
Mathias Beyer
Am PC an sich kann es auch nicht liegen,
da ich auf Arbeit ein PC habe und zu Hause ein Laptop.
Auf beiden unterschiedlichen Geräten ist das selbe Verhalten zu beobachten.
Was ist die Ursache ?
Wie ist die Lösung ?
Welche Infos könnte ich noch bereit stellen?
Mathias Beyer
Habe das Fix direkt download und installiert,
kommt diese Meldung.
siehe Screenshot unten
Also ist das Update bereits installiert.
Mathias Beyer
m_ohm
Hallo lieber Leidensgenosse,
ich habe mit genau der selben Vorgehensweise versucht den Security Fix zu installieren und bin kläglich gescheitert. Ich habe dazu einen Thread im englischen Forum eröffnet, warte aber immernoch auf eine Antwort.
in reply to: m_ohm
Schön zu hören, das man nicht alleine da steht und meine Wege andere auch versuchen.
Die meisten User updaten sowieso immer erst 1 Jahr im Versatz.
Ich denke es liegt daran ( Vermutung von mir ),  das selbe Fix war auch für die Version 2019 verfügbar,
nun, man klickt sich einfach in der Autodesk - App durch die Updates und wenn man die Reihenfolge nicht einhält passiert das vielleicht.
Im Account habe ich auch versucht das Update auszublenden, funktioniert auch nicht.
gosmann.andreas
habe das gleiche Problem
habe das installierte fix auch schonmal gelöscht aber brachte auch keine Lösung.
in reply to: m_ohm
Im englischen Forum habe ich dein Post gelesen.
Hast du eine Lösung, m.ohm ?
Gibt es inzwischen eine Lösung ?
Hier noch der Link zu dem Forum Post
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/autodesk-powermill-2018-0-1-2019-0-1-and-2020-0-1-sec...
Da tut sich aber auch nichts
in reply to: m_ohm
Hallo.
In meinem erstellten Supportfall habe ich Infos bekommen.
Es wurde registriert und erkannt. Sie bitten um Zeit.
m_ohm
Guten Morgen,
nein leider gab es ausser den Hinweis mein Rechner neu zu starten (ernsthaft!!!) keine weiteren Lösungsansätze.
Es gab schonmal den Hinweis, dass man die Installationsreihenfolge nach dem Releasedatum richten soll, aber das finde ich nicht sehr nutzerfreundlich.
michele.mk
in reply to: m_ohm
Hallo @Anonymous und @m_ohm,
das tut mir leid zu hören, dass das Installieren der Hotfixes nicht funktioniert. Es scheint, das Team arbeitet bereits an eine Lösung.
Ich bin zwar kein Produktexperte, möchte aber helfen wo ich kann. Daher wüsste ich gern, ob ihr auch - wie von meinem Kollegen im englischsprachigen Forum vorgeschlagen - bereits versucht habt die Hotfixes über euer Autodesk Konto anstatt über die App herunterzuladen?
Ein möglicher Workaround kann sein, die Firewall zu deaktivieren. Außerdem sollte sichergestellt werden. dass man über alle Administratorenrechte verfügt um Updates auf dem Computer vorzunehmen. Ist das der Fall?
Die Reihenfolge der Updates ist auch wichtig. Sind alle Fixes bereits installiert?
Hier gab es ein ähnliches Thema:
Update kann nicht installiert werden
Der User hat es gelöst indem er das Produkt nochmal neu installiert hat.
Ich hoffe es ist etwas hilfreich und freue mich auf eure Antwort.
Viele Grüße,
 Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
in reply to: michele.mk
Erst einmal danke für ihre Nachfrage.
Ihre Vorschläge haben wir alle durch.
Administrator - Rechte ist ja logisch
Hinweis: steht hier im Post beschrieben
Der Bug besteht weiterhin.
Von meinem erstellten Support-Fall habe ich zwar den Hinweis -benötigen Zeit-
Lösung ist noch nicht vorhanden.
Ihr bereit gestellter Link beinhaltet in dem Forum keine Lösung dafür.
Ich warte und hoffe weiterhin auf eine Lösung
udo.huebner
Ist das denn jetzt ein reines Anzeigeproblem in der Autodesk Desktop App?
Ist denn der Hotfix und das anschließende Update 2018.1 für das Manufacturing Exchange Utility tatsächlich bereits installiert?
Das Manufacturing Exchange Utility ist üblicherweise im Ordner
C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 201x installiert
Prüfen Sie doch im Unterordner
C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 201x\sys\exec64\sdx.exe
welche "Produkt Version"  unter Eigenschaften > Details bereits eingetragen/installiert ist.
Ansonsten würde ich einmal das Utility komplett deinstallieren und dann die Komponenten nacheinander von manage.autodesk.com > Produktaktualisierungen herunterladen und dann installieren.
Hier noch ein Hinweis, wenn sich das Produkt gar nicht auf dem Rechner befindet, aber in der Registrierung veraltete Verweise nicht korrekt bei eine Deinstallion entfernt wurden.
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Autodesk-Desktop-App-sho...
Wenn tatsächlich der Patch fehlt, sollte diese Anleitung vielelcht hilfreich sein.
https://knowledge.autodesk.com/de/support/powermill/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/D...
in reply to: udo.huebner
Meine Support - Anfrage wurde an die Entwickler weitergeleitet unter der internen Referenz: DCDOP-2670
michele.mk
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine Rückmeldung! Das heißt, das Team arbeitet momentan an einer Lösung zu dem Problem? Hats sich der Support eventuell wieder zwischendurch bei dir zurückgemeldet?
Ich freue mich auf deine Antwort.
Gruß,
Michèle
Das heißt es.
Der Support hat den Fall, wie oben beschrieben ist.
Derzeit noch keine Rückmeldung bekommen.
Danke für die Nachfrage
