harry.resch
Guten Morgen Herr Dengler,
PowerInspect wertet die Form und Lage nach ASME aus.
Habe mit Kollegen gesprochen und die Antwort erhalten:
Auswertung zu Bezug B ist in Ordnung und auch normgerecht.
Zu Bezug aus gibt es nicht in der Norm
Ich glaube aber zu wissen, dass er die Rechtwinkeligkeit der Achse zu Bezug A abgefragt haben möchte…
Das ist ja kein Problem…
Daher musst du der Bezug A in sich genau Genug sein…
Bedeutet, der Bezug A braucht zusätzlich eine Ebenheit.
Unterschied ASME Y14-5 // ISO 1101
Bei der Rechtwinkeligkeit nach ISO ist die Ebenheit des Elementes mit berücksichtigt.
Bei der ASME wird Ebenheit und Rechtwinkeligkeit separat betrachtet…
D.h. die ASME bildet aus der gemessen Fläche eine theoretische Ebene…. Diese theoretische Ebene wird dann mit dem Bezug in Rechten Winkel gesetzt
Bei der ISO ist jeder einzelnen Messpunkt Teile der Rechtwinkeligkeitstoleranz…
Harry Resch
Global Product Support
