- Mute
- Permalink
- Report
Hallo
Ich hänge zwei Beispieldateien mit an.
Und siehe Screenshots.
Damit das Entgratwerkzeug für die Fase 0.5*45 Grad nicht auf dem Durchmesser Null schneidet, gebe ich ein Spitzenversatz an.
Bei dem einen Beispiel (Welle) wird die Fase richtig bearbeitet mit Spitzenversatz 3.
Wenn ich hier Null eingebe ist die Bearbeitung auch nicht richtig.
Bei dem anderem Beispiel (ZF03430642B)habe ich mit dem Spitzenversatz immer falsche Ergebnisse.
Selbst ohne Spitzenversatz bekomme ich eine ungleiche Fase beim Entgraten.
Was mache ich falsch?
Ich habe viele verschiedene Positionen des Profils und Spitzenversatz versucht.
Ich komme zu keinen Ergebnis.
Über jede Hilfe bin ich dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo
Hat keiner einen Ansatz für mich?
Wenn ich ohne Spitzenversatz und mit Bauteilfläche arbeite (siehe Screenshot), gibt es ein annehmbares Ergebnis.
Doch der Faser schneidet bei Durchmesser Null.
Wenn ich ein Spitzenversatz von 0.5 mm und die Fase auf 1 mm setze funktioniert es auch.
Doch die Verzehrung der Fase ist dann noch größer, teilweise zu groß und unbrauchbar.
Wie macht ihr das?
Mathias Beyer
- Mute
- Permalink
- Report
Ein (kleiner) Kugelfräser sollte da nach der Hilfe verwendet werden,
womit ich auch viel versucht habe.
Doch da ist die Verzehrung noch viel größer, das man kein annehmbares Ergebnis erzielt.
Ich hoffe auf ein bar Tips von Euch.
Danke im Voraus.
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo
Seit doch mal so nett und gebt es an das Autodesk - Entwickler - Team weiter, damit das Feature weiter entwickelt wird (derzeitiger Stand ist aus der Anfangszeit ("Steinzeit").
Begründung:
In der heutigen Zeit kann man es sich nicht mehr leisten, Teile aus der Maschine zu nehmen die noch aufwendig per Hand entgratet werden müssen. Ist klar eine Kostenfrage in der Fertigung.
Danke im Voraus.
Mathias Beyer
- Mute
- Permalink
- Report
