1655 Views, 15 Replies
Fragen zu PowerInspect 2018 (Tabelle generieren)
Hallo Community,
ich habe eine Frage zu PowerInspect 2018:
Wie kann ich meine Messwerte in eine Excel- oder Txt.-Datei exportieren?
Vielen Dank im Voraus.
mfg
Turgay
harry.resch
Hallo Turgay,
du hast bei PowerInspect Standardmäßig schon immer die Möglichkeit gehabt, den Messbericht als HTML oder Excel zu exportieren.
Du musst lediglich bei PowerInspect 2018 unter dem Karteireiter "Bericht" unter den Berichtparameter eine Excel Datei als Vorlagendatei anwählen. Für gewöhnlich ist als Vorlagendatei eine pxm Datei angewählt. Du kannst aber in dem Ordner C:\Program Files\Autodesk\PowerInspect 2018\file\templates\Excel auch Beispiel Berichstvorlagen der Firma Autodesk finden. Mit diesen Beispiel Berichtsvorlagen kannst du den Export in Excel jederzeit testen.
Mit freundlichen Grüßen
Harry Resch
Harry Resch
Global Product Support
in reply to: harry.resch
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Zwischenzeitlich bin ich im englischen Forum aufgeschlaut worden.
Jedenfalls habe ich am Ende trotzdem nur eine Excel generieren können, die sämtliche Messergebnisse in eine Zeile exportiert hat, ergo praktisch unbrauchbar ist.
Ich brauche eine Tabelle, die die Kopfzeile enthält und nach Rubrik/Kategorie entsprechend, die Messwerte auflistet. In beispielsweise Zelle A5 die Messpunkte/Bezeichnung ("Kreis 1"), in der jeweiligen Spalte B das Sollmaß, in der Spalte C das Istmaß, in den weiteren Spalten jeweils die Toleranzen und die Abweichung.
Dies ist mir allerdings mit den Templates nicht gelungen! Probiert habe ich: Autodesk 98, FullReport und sonstiges.
EDIT: Auch wenn ich hierzu schon fündig wurde, wie ich überhaupt exportiere hast du mir nicht erläutert - bin verwundert :grinning_face_with_smiling_eyes: . Hast du meine Beitragshistorie eingesehen?! Ich spreche das an, weil ich vermutlich schon beim Exportieren einen Fehler mache?! Was sollte ich in der Auswahlmaske zum Exportieren für Einstellungen wählen? Ich habe das Programm leider nicht vor mir, ich meine mich aber an 4 unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten zu erinnern. "Werte mit Komma, VisualBasic-Dateityp, usw...
harry.resch
Hi Turgay,
du meinst jetzt das "SPC"
hier ein Video, wie man mit dem SPC arbeitet
http://autode.sk/2mTNHXI
Harry Resch
harry.resch
Hallo Turgay,
ich denke du meinst das AddInn "SPC". Oder benötigst du einen Erstmusterprüfbericht?
Kannst du mal ein Muster in Excel erstellen, wie es auszusehen hat?
Harry Resch
Tarek_K
Hallo @Anonymous
ich wollte einmal nachfragen, ob dir die Antwort von Harry geholfen hat und deine Frage beantworten konnte? :slightly_smiling_face: Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns doch einfach ein Update, solltest du noch weitere Fragen zu deinem Thema haben oder nicht weiter kommen, dann weiß man was bei dir der Stand der Dinge ist und wie man helfen kann. :slightly_smiling_face:
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
in reply to: Tarek_K
Hallo zusammen,
konnte bisher an diesem Thema nicht weiterarbeiten... Hoffentlich im Laufe des Tages noch.
Hallo,
ein Muster habe ich auf die Schnelle mal erstellt...
mfg
Turgay
harry.resch
Hallo Turgay,
nach Ansicht von deinem Muster würde ich schon eher eine Berichtsvorlage im Excel Format empfehlen anstatt dem Export mit dem SPC.
Du hast die Möglichkeit eine der Beispiel Vorlagen im Installationsordner von PowerInspect deinem Muster anzupassen oder du wendest dich direkt an den Support von Autodesk. Dann können wir mal schauen, welchen Arbeitsaufwand wir benötigen um eine Vorlage nach deinem Muster zu erstellen.
Falls du lieber das SPC nutzen möchtest, wäre auch eine Anpassung der Vorlagen für den Export notwendig um dein Muster als Ergebniss zu erhalten.
Harry Resch
Harry Resch
Hallo Harry,
es gibt also zwei unterschiedliche Exportierungsmöglichkeiten? SPC und ...?! Wie du vllt in diesem Moment feststellst, steige ich da nicht ganz durch.
Also ich halte an dieser Stelle fest: Ich kann mittels "SPC" exportieren und in eine Berichtsvorlage (Template) exportieren - nur wo/wie?!
Die unkomplizierte Variante würde mich vorerst genügen. Die exportierten/digitalen Daten benötige nämlich lediglich für interne Zwecke (Weiterverarbeitung in Diagramme etc.) und nicht für komplexe oder "aufgehübschte" Messberichte in Richtung Kunde.
PS: Als Externer habe ich keine Kundendaten und konnte somit keine Hotline ausfindig machen. Der leitende Messtechniker ist leider krank.
Beiläufig ein herzliches Danke für die schnelle Reaktionen...
EDIT: Dein Video habe ich mir inzwischen angesehen und habe hier eben nicht das gewünschte Ergebnis erhalten können. Habe hierzu mit allen 4 Export-Formaten "gespielt" und nicht mehr erreichen können als eine Excel-Tabelle mit lauter Messdaten abgebildet in einer Zeile.
harry.resch
Hallo Turgay,
ich hab dir nun 2 Desktop Videos erstellt.
In den Videos kannste sehen, wie du einen Export mit einer Excel Berichtsvorlage durchführst und wie man das SPC nutzen kann.
Einfacher und übersichtlicher wäre wohl der Export mit einer Excel Berichtsvorlage.
Harry Resch
Harry Resch
Tarek_K
Hallo @Anonymous, Hallo @harry.resch,
ich verfolge die Diskussion hier und mir ist ein Gedanke gekommen - wollte den hier auch einmal einwerfen, da ich selber früher des öfteren Probleme mit Excel hatte und alles in einer Zeile angezeigt worden ist.
Gibt es hier vielleicht einen anderes Sonderzeichen, dass die Spalten trennt? Ich z.b. habe meines damals auf US-Vorlage umgestellt um generierte US-Tabellen sauber öffnen zu können. (Das wäre Dezimal der . und tausender das ,) - Ist nur eine Idee, ob es hier entsprechend eventuell Excel-Einstellungen gibt, die du angleichen solltest @Anonymous und schuld sind, dass du alles in einer Zeile angezeigt bekommst.
Nur so eine Idee - eventuell hilft sie ja was.
Tarek Khodr
Super, vielen Dank Harry! Das war schon mal sehr hilfreich. Nun ergeben sich weitere Fragen:
  1. ich habe festgestellt, dass bestimmte Messkategorien unterschiedlich ausgewertet werden, wenn ich über die rechte Maustaste die jeweilige Kategorie im Bericht anzeigen lasse, siehe hierzu im Anhang: Kategorie "Stehbolzen innen" vs. "Beschnitt" (getrennt durch den gelben Balken). Die Werte vom Stehbolzen sind einfach dargestellt, die des Beschnitts sind ausgewertet in einem Diagramm. Wie lässt sich das steuern? Denn letztendlich benötige ich das. Ich erstelle zu allen Kategorien Diagramme (Bspw. die Biegung eines Profils als Diagramm dargestellt) und möchte in Zukunft auch zu jeder Kategorie eine Kennzahl ermitteln, die die Entwicklung der Bauteile widerspiegelt: Bauteil A hat sich in seinen Bohrungen von 80 % auf 90 % verbessert - heißt: Zuvor waren 80% der Bohrungen "grün" gemessen, nun sind es 90% Bohrungen".
  2. Gibt es eine Anleitung zu "SPC"? Als Projektmanager weiß ich nicht so recht was das ist. Ich bin lediglich nur die Schnittstelle zur Messtechnik und blutiger Anfänger was das angeht.
mfg
Turgay
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
freut mich zu sehen, dass dir Harry helfen konnte und danke für das Markieren der Lösung! :slightly_smiling_face: Magst du mir einen gefallen tun und für deine neuen Fragen ein eigenes Thema erstellen? Dann bleibt alles schön übersichtlich hier bei uns im Forum und auch die wertvollen Informationen, die bei dieser Diskussion entstehen sind für andere Anwender dann leichter aufzufinden, da sie nicht 'in anderen Themen versteckt' sind.
Tarek Khodr
Selbstverständlich! Du kannst die überflüssigen Beiträge auch gerne löschen.
mfg Turgay
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
keine Angst, gelöscht wird nichts. Eventuell hilft es ja jemandem. Daher eben auch am besten, wenn man pro Frage ein eigenes Thema hat, damit es übersichtlich bleibt. :slightly_smiling_face:
Tarek Khodr
