gosmann.andreas
793 Views, 6 Replies
Makro Gesamte Fräszeit NCprogramme
Wie muss dieses Makro verändert werden so das, das Makro durch alle NCProgramme geht für die Zeit ohne einzelne Auszuwählen.
Am besten mit Abfrage vorher ob die Zeit für alle NCProgramme berechnet werden soll oder nur für einzelne.
ENTITY LIST tps = INPUT ENTITY MULTIPLE NCProgram "Gesamt Zeit NC Programm"
//ENTITY LIST tps = INPUT ENTITY MULTIPLE TOOLPATH "Gesamt Zeit Fräsweg"
REAL LIST vals = extract(tps,'Statistics.LeadsAndLinks.Times.Rapid')
$vals = $vals + extract(tps,'Statistics.LeadsAndLinks.Times.Ramp')
$vals = $vals + extract(tps,'Statistics.LeadsAndLinks.Times.Plunge')
$vals = $vals + extract(tps,'Statistics.LeadsAndLinks.Times.Others')
$vals = $vals + extract(tps,'Statistics.CuttingMoves.Times.Linear')
$vals = $vals + extract(tps,'Statistics.CuttingMoves.Times.Arcs')
REAL total = 0
FOREACH val In vals {
  $total = total + val
int h = total / 60
int minuten = int (total) - int (total) / 60 * 60
real sr = total - int (total)
int si = sr * 60
//TOOLBAR COMMANDBAR RAISE
//print = "Gesamtzeit: " + string(h) + ":" + string (minuten) + //":" + string(si)
//print = " "
MESSAGE INFO "Gesamtzeit: " + string(h) + ":" + string (minuten) + ":" + string(si)
Hallo Herr Gosmann,
ich bitte um Geduld, ich habe wegen des Makros einen Kollegen um Hilfe gebeten.
Ein Hinweis: mit Hilfe der Einrichtblätter und der Variable ${time_to_string(project.nTotalTime, "M")} kann man sich die Gesamtbearbeitungszeit ausgeben und, ab PowerMILL 2020.0.2, auch korrekt ausdrucken lassen.
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
wm_pm
in reply to: frithjof.mittl
wie genau funktioniert das dann mit dem ausdrucken?
wo muss man diese variable einfügen?
gosmann.andreas
in reply to: wm_pm
Du muss die Zeile in deiner HTML Datei einfügen
    <tbody>
      <summaryrow>
        <tr>
          <td colspan="4" rowspan="5">${stoolpath.NameTag} <br /> ${stoolpath.TapFile}</td>
          <td rowspan="5">${toolpath.Strategy}</td>
          <th rowspan="1">Type</th><td rowspan="1">${tool.Type}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Diameter</th><td>${tool.Diameter}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Tip radius</th><td>${tool.TipRadius}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Length</th><td>${tool.Length}</td>
        </tr>
        <tr>
          <th>Number</th><td>${tool.Number}</td>
        </tr>
      </summaryrow>
    </tbody>
So wie hier aus der Summary html Datei bei Number ${tool.Number}.
Hallo @wm_pm ,
genau diese Variable findest Du in der PowerMILL 2020 zur Verfügung gestellten Standardvorlage 'Project_Header.html', zu finden im Verzeichnis: C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2020\file\setup-sheets
Mit dem Ausdrucken meine ich schlicht einen Rechtsklick auf ein einzelnes NC-Programm oder 'NC-Programme' --> Einrichtblätter --> Alles drucken...
Hallo Herr Gosmann,
entsprechen die Makros meines Kollegen Ihren Vorstellungen?
Viele Grüße
Frithjof Mittl
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
@frithjof.mittl  ich habe noch kein Makro bekommen.
Hallo Herr Gosmann,
oha, stimmt, entschuldigen Sie bitte vielmals.
Anbei (gezippt) die beiden Makros..
Viele Grüße
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
