r_koppler
753 Views, 8 Replies
Farbcodes
Guten Morgen
PowerMill 2019 und 2020 erkennt keinen Farbcode von Creo Parametric 4.
Wenn ich ein Cad-Modell (IGS) importiere im PowerMill werden die Farbcodes nicht angezeigt, trotz der Vielfarbschattierung.
Im Gegenteil bei STP wird alles richtig dargestellt, doch hier fehlen die Flächen die ein Gewinde darstellen sollen.
Wird eine ganze Baugruppe in Einzel Teile ausgegeben in STP, ist die Lage der Einzelteile nicht gewährt, und wenn die Baugruppe in IGS exportiert wird, gibt es keine Farbcodes in den Daten aus der Konstruktion.
Deshalb wär es Vorteilhaft, wen jemand dazu eine Idee hätte.
Ich hab noch ein IGS dazu gehängt, das vom Konstrukteur exportiert wurde.
gosmann.andreas
in reply to: r_koppler
ich vermute das sich in Exchange was geändert hat. Importiere die Datei doch einmal in Exchange und teste die Einstellungen.
r_koppler
Das hat leider nichts gebracht.
Doch wie der Zufall so will, hab noch einen andere Option im Exchange versucht, mit der zeigt es die Farben an.
In Beiden sind keine Flächen der Gewinde im Volumen bzw. Datei vorhanden.
Zwar ist stp farblich unterschieden, aber auch keine Flächen im Feature-Baum vorhanden.
Vielleicht liegt es an deiner Hintergrundfarbeinstellung das es in anderen Farben angezeigt wird.
wäre eine Möglichkeit
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
überprüfe ob Flächen überhaupt vorhanden sind.
r_koppler
@Anonymous
Jetzt hab ich nochmal alles kontrolliert.
In den Iges sind die Farben und Gewinde Flächen drinnen, auch ist es ein Volumen.
In der Stp sind die Farben, aber keine Gewinde Flächen, doch ein Volumen.
Ich denke alles Okay.
Interessant zu wissen, wie die Unterschiede zu Anderen ist.
Bei mir werden Flächen immer mit importiert, nur nicht bei deinen Dateien.
Ich denke mal es sind die Optionseinstellungen beim Inportieren.
Waren die Flächen vorher schon bei dir importiert oder erst nach Änderung der
Import Optionen ??????
Wäre gut zu wissen.
Mathias Beyer
r_koppler
Also des Rätseln Lösung ist:Unbenannt2.PNG
1. Diese Einstellung vornehmen
2. Diese Einstellung nach C:\Program Files\Autodesk\Manufacturing Data Exchange Utility 2020\sys\schemas\resources speichern mit den Namen iges.rsc
Somit werden immer die Farben in den Iges sichtbar im PowerMill, sofern man die Vielfarbschattierung eingeschalten hat.
