- Mute
- Permalink
- Report
Hallo,
Ich bin noch recht neu mit Powermill, jedoch habe ich ein Problem bei der Auswahl von Oberflächen. Oftmals wählt Powermill eine andere Oberfläche aus, als jene welche ich angeklickt habe.
Ich habe folgenden Beitrag gefunden, jedoch besitzt mein Computer nur eine Grafikkarte (Intel UHD Graphics 620).
Weitere Hardware: Lenovo Thinkpad X1 6. Generation mit Intel Core i7-8550U CPU, 16GB RAM
Vielen Dank
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Marvin,
ich bin Frithjof und helfe im Autodesk-Supportteam unseren Kunden bei Fragen zu den ehemaligen Delcam-Produkten, also eben auch bei Fragen zum aktuellen Autodesk PowerMILL.
Hier der Artikel auf Deutsch:
Da gibt's diverse Themen:
- geeignete Hardware. Eine aktuelle Hardwareempfehlung hänge ich an den Forumseintrag (die angegebene Nummer sollte bis Jahresende erreichbar sein, ansonsten Forum oder die üblichen Kanäle zu Anwenderanfragen über die Autodesk-Hilfe). Wie haben bislang gute Erfahrungen gemacht mit und können nur empfehlen: nVidia Quadro-Grafikkarten.
- es könnte Dir vielleicht ! Folgendes helfen: wechsle bitte in das Verzeichnis...
C:\Program Files\Autodesk\PowerMill 2019\sys\misc
Dort findet sich eine Datei 'graphics.con'
Das ist eine reine Textdatei, die grundlegende Grafikeigenschaften von PowerMILL steuert, unter anderem auch das Verhalten der Objektauswahl mit dem Cursor. Sofern Du genügend Rechte hast, könntest Du die Datei mit einem Texteditor öffnen und die Zeile suchen:
#software_picking: yes
Du kannst das Zeichen '#' löschen und die Datei speichern. Bitte PowerMILL dann verlassen und erneut starten....
Viele Grüße
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Marvin,
konntest Du das Problem mit der Flächenauswahl in PowerMILL mit Änderung der Datei 'grahics.con' lösen?
Grüße
Frithjof
Frithjof Mittl
Anwendungsberater
- Mute
- Permalink
- Report
Hallo Frithjof,
Ja der Tipp mit mit dem graphics file hat tatsächlich geholfen.
Die Auswahl von Flächen für entsprechende Operationen fällt nun deutlich einfacher.
Vielen lieben Dank!
Marvin
