2026 Views, 9 Replies
Powermil 2018 Systemvorrausetzungen
Hallo zusammen,
Wir beabsichtigen Powermill hier im Werk einzuführen und ich bin nicht sicher ob der vorhandene Rechner ausreicht.
Vorhandenes System : HP Workstation
                                   Xeon E5320 ´(1,86 GHz) 2x 4 Kerne
                                   16 Gb Ram
                                   Radeon HD 5700 Serie mit 1 Gb Ram (Grafikkarte)
Gerade die Grafikkarte find ich ein bischen schwach.
Wie lautet eure Empfehlung? Quadro oder FirePro oder ganz was anderes?
Es geht nur darum so schnell wie möglich zu berechnen.
Gruß und Dank
Tarek_K
Hallo @Anonymous und willkommen in der deutschsprachigen Community!
Schau mal diesen Artikel an. Der gibt dir die Systemvoraussetzungen für PowerMill 2018. Kopiere dir das aber auch noch einmal raus. :slightly_smiling_face:
System requirements for Autodesk PowerMill 2018
Operating System Microsoft® Windows® 10 (64-bit)
Microsoft Windows 8 (64-bit)
Microsoft Windows 7 (64-bit)
CPU Type Multiple core 64-bit processor, such as AMD Phenom™ II or Intel® Core™ i7
Memory 8 GB RAM minimum recommended
16 GB RAM or more recommended for demanding parts
Graphics Card NVIDIA Quadro®
At least 2GB fully OpenGL® 2.0 compliant
Screen Resolution 1920 x 1200
Disk Space 160 GB
Da sagt es zumindest das die Karte 2GB haben soll, damit es läuft. Du könntest mit deiner Annahme bezüglich deiner vorhandenen Grafikkartenstärke eventuell recht haben.
Hoffe das hilft dir weiter.
Kannst ja ein Update geben, ob dir die Info geholfen hat!
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
in reply to: Tarek_K
Hallo Tarek_K ,
erstmal Danke für die Mühe.
Das habe ich mir schon gedacht.
Die CPU sollte schon mal ausreichen. Das wird die Entscheider freuen.-:))
Stellt sich immer noch die Frage Quadro oder FirePro ? Oder ist das den persönlichen Vorlieben überlassen ?
Welche sind denn ideal ? Falls eine Empfehlung möglich ist
Gruß Ralf
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
gerne doch! :slightly_smiling_face:
Du, ich als Autodesk Mitarbeiter darf dir hier leider keine Empfehlung aussprechen, aber in dem verlinkten Artikel steht zumindest auch als empfohlene Karte eine Quadro drin. Daher kann ich nur auf den Artikel referenzieren.
Wenn du da entsprechend alles einhältst bezüglich der Systemvoraussetzungen, solltest du keine Probleme mit Power Mill 2018 haben. :slightly_smiling_face:
Tarek Khodr
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
ich wollte nachfragen, ob dir einer meiner Beiträge nun geholfen hat und deine Frage beantwortet? Wenn ja, kannst du gerne bei dem entsprechendem Beitrag auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, damit auch andere Anwender von der Information profitieren können. Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, damit man weiß was bei dir nun der Stand der Dinge ist und wie man eventuell noch helfen kann. :slightly_smiling_face:
Tarek Khodr
AlexanderFuhrmann
Hallo zusammen,
Der Thread ist zwar schon etwas älter aber das Thema bleibt immer aktuell.
Mit dem Thema Rechenleistung für PowerMill haben wir uns Anfang diesen Jahres nochmal
genauer gewidmet. Bis zu Ende 2018 habe ich immer eine Workstation von Dell im Einsatz gehabt.
Zu letzte eine Precision 3650. Mit PMill 2018 und dann 2019 ist mir aufgefallen das die Dauer
die Berechnungen extrem lang war. Vorallem beim Simultanfräsen mit Grenzlinie und Restmaterial.
Da habe ich mir einfach mal den Spass erlaubt und bei einem Arbeitskollegen zu Hause auf seinem
High-End-Gaming-PC PMill zu installieren Smiley Very Happy
Nach paar Testreihen mit unterschiedlichen Einstellungen kam ich dann zu dem Ergebnis das ein
Gaming-PC besser ist als eine Workstation. Die Berechnungsdauer von aufwendigen Strategien
war um ca. 40% schneller. Der ECC-Ram bremst die Berechnung stark aus und auch die CPU´s
haben meist eine niedrigere Taktrate. Was PowerMill braucht sind massig GHz und nicht zu viele
Kerne. Ich habe die HT-Technologie abgeschaltet das auch da die Berechung länger gedauert hatte.
Auch laufen meinst die HDD´s nur mit 5900 U/min.
Mein System  jetzt : Intel i7-7700K @ 4,8Ghz; 32Gb RAM 3200 MHz, Nvidia GTX 1080 Ti und ein
Gaming-Mainboard MSI Carbon M7 pro.
Das eine Workstadtion stabiler läuft und "genauer" berechnet wegen dem ECC-RAM habe ich
bis jetzt nicht feststellen können. Den NC-Code hatte bis jetzt noch keine Fehler und meine
Maschinen sind noch nirgends in Kollosion gefahren Smiley Wink
Gruß Alexander
in reply to: AlexanderFuhrmann
Hallo Herr Fuhrmann,
bin so eben auf Ihren Artikel gestoßen mit dem Gaming PC.
Seit der 2016 er Version können wir beobachten wir trotz ständiger Investitionen in neue PCs
die Rechenzeiten immer langsamer werden. Aktuell arbeiten wir mit einer HP-Z440 Workstation.Unbenannt001.JPG
Wie sind zwischenzeitlich Ihre Erfahrungen ? Spielen mit dem Gedanken einen
PC mit Ihrer Konfiguration zukaufen. Zumal ein solcher PC um einiges günstiger
Mit freundlichen Grüßen
Marcel Heisler
Hallo Herr Heisler,
leider kann ich dazu nichts sagen. Sind wieder auf unser vorheriges CAM-System umgestiegen.
Sorry
Gruß Ralf Müller
AlexanderFuhrmann
Hallo Herr Heisler,
Meine Erfahrungen, seit wir auf einen Gaming-PC umgestiegen sind, sind immer noch
durchweg positiv. Ich habe immer wieder andere Einstellungen ausprobiert und nun festgestellt
das PMill nochmal um einiges stabiler und etwas schneller läuft wenn man dem einzelnen Prozess
einen einzelnen CPU-Kern zuweist. Ich habe schon festgestellt das Pmill Probleme mit
virtuellen Kernen hat und habe im BIOS die HT-Technologie deaktiviert.
Jetzt lege ich auch immer zusätzlich die Zugehörigkeit fest (Bild). Dies kann man auch über die
Verknüpfung machen. Dazu bin ich im Internet fündig geworden.
Im Normalen läuft mein PC mit 4,2 Ghz. Ich nutze aber auch die Übertaktungsprogramme vom
MSI Mainboard und wenn es nötig ist setze ich den CPU auf 4,9 Ghz. Damit läuft der PC auch
mal einen ganzen Arbeitstag ohne instabil zu werden. Der Leistungsschub ist mit jedem +100 Mhz
auch direkt an der Berechnungszeit der Fräswege zu sehen.
Wenn man wirklich bei allen Komponenten High-End-Komponenten verbaut, kann man sich auch sicher
sein das diese eine sehr hohe Qualität haben.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen.
Alexander Fuhrmann
Super vielen vielen Dank für die Hilfreichen Tipps !
Werden uns einen entsprechenden Gaming PC Konfigurieren und Testen.
Sobald wir hierzu Neuigkeiten haben, werden wir diese kommunizieren.
Denke wir sind nicht die Einzigsten die Ihre Performance optimieren wollen
bzw. zwangsläufig müssen !
Marcel Heisler
