harry.resch
Hallo Turgay,
zu Punkt 1: beim erstellen der Messberichte muss in 2 Auswertungen unterschieden werden. Bei deinem Beispiel "Stehbolzen innen" handelt es sich um geometrische Elemente. Bei diesen Elementen werden immer die Positionen in X,Y und Z sowie die Durchmesser bei Kreisen ausgewertet.
Bei deinem Beschnitt wurde eine eine Prüfgruppe oder Kantenprüfgruppe genutzt. Bei diesen beiden Messungen handelt es sich um den Soll - Ist Vergleich. Dabei wird immer nur die Abweichung von Soll zu Ist ausgewertet und nicht mehr.
Beim erstellen der Berichte werden lediglich die Standard Funktionen von Excel genutzt. Wenn du eine grafische Auswertung der geometrischen Elemente haben möchtest, musst du versuchen die Excel Berichtsvorlage anzupassen. Ich kann jetzt aber auch nicht sagen, ob das bei geometrischen Elementen so funktionieren wird wie beim Soll - Ist Vergleich.
zu Punkt 2: eine Anleitung zum SPC kann ich dir jetzt leider nicht liefern. Das SPC wird normalerweise dafür genutzt, um einen Messdaten Export in 4 verschiedenen Dateiformaten durchzuführen. Diese Messdatendateien können dann in Fremdsoftware (z.B. QDAS) oder Zusatzprogramme importiert werden. Für mehr wird das eigentlich nicht genutzt.
Mit freundlichen Grüßen
Harry Resch
Harry Resch
Global Product Support
