magisterdevo2
408 Vistas, 5 Respuestas
Problemas de visualización en pantalla
Tengo una Mac de mediados de 2010, y sus sistema operativo fue actualizado a High Sierra, Por lo cual Autodesk me indicó instalar la versión 2018. El tema es que no logro que funcione bien, el,principal,problema es de visualización (píxeles negros, líneas de colores al activar zoom, no visualización inmediata de las líneas dibujadas...) me comentaron que podría ser algún problema de incompatibilidad en la placa de video, que supuestamente se solucionaría con un controlador.... alguien tiene idea de cómo ayudarme? Muchas gracias
maxim_k
en respuesta a: magisterdevo2
Welcome to Autodesk Forums!
Hi @magisterdevo2,
Can you specify exactly:
- your current AutoCAD version
- macOS version installed on your Mac
- your Mac model
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
magisterdevo2
en respuesta a: maxim_k
AutoCAD for Mac 2018
Mac OS Hight Sierra
Mac Book Pro mediados 2010
#- Please type your reply above this line -##
maxim_k
Looks like your Mac is entry level, especially if it has 4 gb of RAM.
And this could be the case of the problems.
Ensure that you have installed all updates to AutoCAD 2018:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-for-mac/downloads/caas/downloads/content/autocad-for-...
You can also try to turn off LINESMOOTHING system variable:
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-for-mac/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/E...
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
magisterdevo2
Con la tercera opción aparentemente se resolvió o problema de las lines,
pero ok se resolvió el problema de los pixel.en negro (adjunto imagen)
Gracias
Aclaro que mi RAM es de 4 y que actualice a 20183 (solo instale esa
actualización y no las anteriores)
maxim_k
>>>>>(adjunto imagen)
Sorry, but there is no image attached.
You have to reply in browser, but not with e-mail, in order to be able to attach images to your post.
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
