1956 Vistas, 20 Respuestas
AutoCad 2018 Graphics artifacts on an external monitor
Graphics artifacts on an external monitor. MacBookPro 15 2016, Sierra, external monitor Dell 27. On the internal screen all ok.
maxim_k
en respuesta a: Anonymous
Алексей, добрый вечер!
Как подключен внешний монитор к Макбуку?
Через какой интерфейс, каким кабелем (переходником)?
У меня MacBook Pro 15" 2017 + Dell UP2414Q (DisplayPort 1.2) через кабель USB-C to DP - все ОК.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
en respuesta a: maxim_k
Приветствую!
Монитор подключен через переходник USB-C to DP.  С этим переходником и с этим монитором AutoCad 2017 работает нормально. Причем это явно программная проблема потому что отображается на скриншотах и если в реальном времени переместить окно с Autocad-ом на внетренний монитор, то все артефакты пропадают сразу.
maxim_k
С "OpenGL core profile" в настройках АвтоКАДа пробовали поиграть?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Да пробовал, без изменений
maxim_k
Я у себя пробовал у себя различные схемы расположения: видеоповтор мониторов, расширенный рабочий стол - все работает нормально. К сожалению, похоже на то, что больше помочь ничем не могу.
А какие-нибудь "сторонние" программы управлением дисплеем установлены?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
да жалко :cara_de_decepción: Ни каких сторонних "управлялок" не стоит. По пробую вечером дома на IMAC 27 5K 2017.
maxim_k
Если только в кабеле дело?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Да нет это точно не в "железе" дело. На скриншотах тогда бы было чисто :cara_con_una_leve_sonrisa: Это именно с модулем графики проблемы самого Автокада.
Причем если включить видеоповтор с оптимизацией для Dell, то артефакты на обоих мониторах, а если включить оптимизацию для внутреннего монитора то артефактов нет и на внешнем тоже. Монитор dell U2715H.
Дома еще к телевизору попробую подключить. Обновился называется :cara_de_decepción: Хорошо 2017-й не отвалился от лицензии и работает :cara_con_una_leve_sonrisa:
maxim_k
А он и не отвалится, если у Вас подписка.
Кстати. где-то я про такие артефакты уже читал... Не могу вспомнить пока.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Подобное было со SketchUP 2017 но на новых маках, 2017-го года. Там проблема проявлялась в Layout если фон прозрачный был.
maxim_k
Я вот что подумал: а если в информационном окне АвтоКАДа (Get Info) поставить галочку на "Открывать в низком разрешении" (Open in Low resolution)?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Перепробовал все возможные варианты. С  различными мониторами и телевизорами не работает нормально, а так же с разными кабелями и разрешениями :cara_de_decepción:
на iMac 27 5K все работает ОК
maxim_k
А опцию "Открывать в низком разрешении" (Open in Low resolution) пробовали?
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Да конечно, пробовал :cara_con_una_leve_sonrisa:
Работает только если в настройках поставить "Видеоповтор" с оптимизацией под внутренний дисплей.
В общем проблема скорее всего в стыке видеоядра Автокада с драйверами видеокарты.
maxim_k
Да, странная вещь...
У меня же 4К монитор, а у Вас - нет. Может быть дело в этом.
Максим
Maxim Kanaev
Architect
MARSS
MacACAD | Linkedin
Да вещь странная. Причем это фон искажается так Именно цветами Background-а такая свистопляска вокруг линий происходит и на чертежах и сетке. Если сетку сделать точками то на сетке все нормально только на линиях в чертежах.
wei503
Hi @Anonymous,
According to your screenshot, we know it as a display driver issue on macOS 10.12 and on some new Macobook Pro model. The display issue does not exist in macOS 10.13. To anyone who hits this issue, our suggestion is to upgrade to macOS 10.13.
Wei
Wei Ma
AutoCAD QA Manager
en respuesta a: wei503
There is one more solution:
On the command line in AutoCAD, type LINESMOOTHING and set it to Off (0)
