- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
création de bloc automatique sous autocad mac
Bonjour à tous,
Fraichement utilisatrice d'Autocad pour Mac je rencontre quelques différences avec Autocad Windows.
Je n'arrive pas à retrouver une commande bien pratique que j'avais sous Windows: la création de bloc sans avoir à forcément les nommer.
Pour faire simple, je sélectionnais l'ensemble des lignes avec lesquelles je voulais former un bloc, je faisais ctrl + C, puis ctrl + V + maj et le bloc se créait tout seul, sans avoir à passer par la commande B.
Sur Mac je n'arrive pas à trouver un équivalent. J'ai bien essayé cmd + G, mais lorsque que je copie l'objet groupé, il se dégroupe automatiquement. En plus je ne peux pas le modifier, sans avoir à la dégrouper et puis le regrouper ensuite. Bref ça n'est pas pratique...
Savez-vous comment je pourrai retrouver cette commande??
En vous remerciant!
Hello everyone, Freshly user of AutoCAD for Mac I encounter some differences with Autocad Windows. I can not find a handy command that I had in Windows: the block creation without necessarily naming . Basically, I was selecting all the lines with which I wanted to form a block , I did ctrl + C and ctrl + shift + V and the block is created alone, without having to go through the command B. On the Mac I can not find an equivalent . I tried cmd + G, but when I copy the grouped object , it automatically unpacks . In addition I can not change it without having to ungroup and then regroup the next. In short it is not practical ...
Do you know how I can find this command ??
Thank you!
