Alfred.NESWADBA
als Antwort auf: ziewersjannis
ich kann nicht erkennen, was genau wann eingegeben wurde. Das geht (für mich) aus den Screenshots nicht hervor). Ich kann aber mit hoher Wahrscheinlichkeit aussagen, dass es sich nicht um einen Programmfehler handelt (Neuinstallation oder Reparaturinstallation sind nicht angebracht), sondern es sich um einen Eingabefehler handelt.
In Deinem Fall, wenn Dynamische Eingabe aktiviert ist, bitte auch sicherstellen, dass nicht zwischenzeitlich die Befehlszeile genutzt wird. Entweder Dynamische Eingabe, dann im Graphikbereich die Zahleneingabe tätigen oder, wenn man in Befehlszeile eingeben will, dann die Dynamische Eingabe (zumindest temporär) deaktivieren. Die Eingabemethoden zu mischen führt leider manchmal zu Ungereimtheiten.
Mit aktivierter Dynamischen Eingabe lautet die Eingabefolge so:
  • _BOX<ENTER> (Befehl starten)
  • Einen Startpunkt zeigen
  • Die Maus etwas bewegen, damit man sich vom Startpunkt entfernt und die Eingabemöglichkeiten (ähnlich Bemaßung) angezeigt werden.
  • 25<TAB> (TAB um den Focus auf das andere Eingabefeld zu setzen)
  • 20<ENTER>
  • Maus Bewegen, damit die Eingabemöglichkeit für Höhe des Quaders zu ermöglichen
  • 10<ENTER> (jetzt mal 10 als Annahme)
...fertig
>> Maßstab ist 1:1 eingestellt.
Das ist für die Konstruktion nicht relevant.
- alfred -
Alfred NESWADBA
(not an Autodesk consultant)
