Butraga
352 Aufrufe, 17 Antworten
MEP Räume Infos
Hallo zusammen
Weiss jemand, wie viele Informationen aus einem verknüpften Modell mit MEP Räume raus gelesen werden können?
Ich habe soeben gemerkt dass ich leider nicht alle Informationen aus den MEP Räume von ein verlinkten Modell raus ziehen kann.
Was bei mir geht sind die Parameterwerte von den MEP-Räumen, sodass ich sie in den Grundrissen mit einer Beschriftungsfamilie sichtbar machen kann.
Was jedoch bei mir nicht funktioniert, ist das Abrufen der Informationen wie “Name” oder “Nummer” des MEP-Raumes. Obwohl ich die Option “Elemente in Verknüpfungen aufnehemen" aktiviere und eine Bauteilliste mit “mehreren Kategorien” erstelle, erscheinen nur die Elemente (HLS Bauteile, Rohrzubehör) von mein Modell wo ich mich befinde.
Aber die Parameterwerte der MEP-Räume werden nicht angezeigt. Obwohl der Parameter in der Liste ausgewählt werden können bleiben die Felder leer. Die Parameter sind gemeinsam genutzt, aber die Werte werden nicht angezeigt. Das verknüpfte Model hat sogar Raumbegrenzung aktiviert.
Nur wenn ich eine Bauteilliste mit nur der MEP-Räume erstelle würde, erscheinen sie in der Bauteilliste in meinem Heizungsmodell.
Aber das Kombinieren funktioniert bei mir nicht oder bei niemanden.
Es funktioniert nur, wenn ich die MEP-Räume in meinem Heizungsmodell drinnen hätte resp. nicht verlinkt. So hatten wir es so wollen wir es nicht. Das Ziel ist das ich sehen kann in welcher Raum sich welche Elementen befinden. Das scheint mit der Verknüpfung nicht zu funktionieren.
Ich glaube, es gibt keine Lösung, um diese Informationen in Revit zu kombinieren, ohne eine alternative Lösung. Ich weiß nicht, welche.
Gruss, Butraga
Hier die Spalte vom verlinkten Modell mit MEP Räume ist leer:
heinrich.boldt
als Antwort auf: Butraga
Hallo Butraga
Kannst du ein kleines Testprojekt inkl einem entsprechenden Verlinkten Projekt hochladen?
Ich habe eine Idee möchte aber nicht das meine Idee vom Aufbau schon anders wäre.
Das würde bei der Lösungsfindung sehr helfen
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Member
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine :leicht_lächelndes_Gesicht: )
NEU – Wand teilen > Parameter übernehmen  |
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine separate Familie bauen zu müssen |  Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN
sara_elsayed15
Hi @Butraga
danke für deinen Beitrag!
Eventuell kannst du eine Datei, wie Heinrich vorschlägt, hochladen, die dein Problem darstellt, damit effektiver geholfen werden kann. :leicht_lächelndes_Gesicht:
Danke!
Gruß,
Sara
Butraga
als Antwort auf: heinrich.boldt
hallo @heinrich.boldt
danke für deine Antwort.
ist es nicht einfacher du würdest mir sagen was du vor hast? Ausserdrm habe ich leider nicht die Zeit dafür um Modelle und weiteres als Testzwecken zu erstellen.. Hoffe du verstehst das.
Danke Butraga
heinrich.boldt
Du hast eine Frage, dann bist du derjenige der ein Beispiel liefert, wo du deine Fragestellung erläuterst.
Sorry, aber so funktiert das Forum nicht, du möchtest das andere deine Probleme lösen und zwischen deinen Zeilen lesen.
Jeder dere eine Frage hat, sollte versuchen seinerseits alle Infos bereitzustellen, dazu gehören auch Beispielprojekte die bei der Lösung helfen können.
Heinrich Boldt
Butraga
Hallo @heinrich.boldt
du hast volkommen recht, aber sagen was du im kopf hast das kannst du doch.
geht viel schneller und ist effiziensteigend.
ausserdem bin ich kein Architekt und habe auch keine Familuen fuer Waende, etc..
ich denke, da kann doch jemand sagen, ja es funktioniert oder nein es funktioniert nicht.
steht ja geschrieben was ich gemacht habe.
danke fuer dein Verstaedniss
lG, Butraga
Mahmoud.Ziedan
Hallo @Butraga
Wie @heinrich.boldt  bereits erwähnt hat, müssen wir das Modell überprüfen, um das Problem zu identifizieren.
Normalerweise sollten alle notwendigen Informationen im Modell vorhanden sein. Stelle jedoch sicher, dass du dich auf die richtigen Parameter beziehst.
Ich habe in vielen Projekten gesehen, dass es mehrere Parameter für Namen oder Nummern gibt (oft mit unterschiedlichen Prä- oder Suffixen), da Revit keine doppelten Parameternamen zulässt.
Ein weiteres häufiges Problem tritt auf, wenn derselbe Parametername sowohl als Familienparameter als auch als Projektparameter verwendet wird. In diesem Fall kann Revit Schwierigkeiten haben zu erkennen, welchen Parameter er verwenden soll.
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
alt="Autodesk Expert Elite" style="width: 150px; display: block; margin-bottom: 10px;" >
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
Butraga
Hier 3 Modelle
  • Architektur (nur 3D Architektur)
  • Slave mit MEP (erstellte MEP Räume aus dem verlinkten Architektur Modell)
  • Master ARC+MEP (Architektur und Slave Modell refernziert)
Im Master kann ich die Parameterwerte vom verknüpften Slave Modell nicht abgreifen.
Siehe bitte die Bauteillisten.
Bin gespannt ob das jemand hinkriegt.
Danke und Gruss
https://we.tl/t-Fea2JoY1Sj
Mahmoud.Ziedan
Hallo @Butraga
Es tut mir wirklich leid, dass ich erst jetzt antworte. Ich hatte eine sehr stressige Woche, da ich als Sprecher auf dem BUILDING SMART Seminar war. Es war eine wirklich anstrengende Woche.
Ich habe gerade versucht, das Modell herunterzuladen, aber leider sind die Modelle nicht mehr verfügbar.
Könntest du bitte versuchen, sie wieder hochzuladen, wenn sie nach dem Wochenende noch ein paar Tage halten, wäre das perfekt.
Mahmoud Zeidan
Butraga
als Antwort auf: Mahmoud.Ziedan
Hallo zusammen
Hier nochmals die Files.
Danke
https://we.tl/t-Ap6CQ92fxH
Butraga
Hallo zusammen
Hat jemand eine Lösung oder ist es tatsächlich so dass Revit die Paramter ohne Parameterwerte freischaltet?
Macht nicht so Sinn meiner Meinung nach.
Vielleicht täusche ich mich.
Danke und Grüsse
heinrich.boldt
Ich habe es mit einem anderen Tool versucht auszulesen, offensichtlich sind die Parameter die du da sehen kannst, nicht die aus dem Verlinkten Projekt. deswegen sind die leer, weil es die verfügbaren Parameter sind, die in deinem aktivem Projekt mit Informationen versehen zur Verfügung stehen würden.
Der Workaround, dir MEP-Räume (space) in einem verlinkten Projekt zu hosten ist dann wohl nicht so optimal.
Sorry, aber da muss ein anderer Workaround gesucht werden.
Heinrich Boldt
Butraga
Hallo
Ich dachte es mir dass es nicht funktionieren würde mit so viele Test welche ich getätigt habe.
Trotzdem die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es ist seltsam, dass Revit diese Option im Programm hat und es scheint in diesem Fall nicht zu funktionieren.
Hmm, andere Arbeitsabläufe, die effizient genug wären. Welcher wäre das?
Die Situation, die wir im Unternehmen haben:
  • Heizungsmodell
  • Lüftungsmodell
  • Kältemodell
  • Sanitärmodell
  • Modell nur mit MEP-Räumen (in diesem Modell werden alle Heizungs- und Kühlungsberechnungen, Simulationen usw. durchgeführt)
Beispiel:
Raum “xx” (MEP-Raum) – genau dort gibt es ein Ventil im Heizungsmodell und auch in diesem Raum befindet sich das Lüftungsgitter 400x150 und im Kältemodell ein DN32-Ventil und im Sanitärmodell zwei DN25-Ventile.
Jetzt habe ich keinen guten Arbeitsablauf, um zu wissen, was im Raum “xx” ist. Der einzige, den ich kenne, ist dieser schlechte, bei dem die MEP-Räume physisch in jedem der Modelle enthalten und nicht verlinkt sind. Dann können diese Informationen pro MEP-Raum abgerufen werden. Aber das ist natürlich der schlechteste aller Arbeitsabläufe, der nicht verwendet wird. Es wäre völlig ineffizient.
Vielleicht gibt es ein Plug-in, um das zum Laufen zu bringen? Ich nehme an, wir sind nicht die Einzigen, die diese Intelligenz von Revit nutzen möchten.
Danke und Gruss, Butraga
Mahmoud.Ziedan
Hallo @Butraga
leider konnte ich das Modell erneut nicht herunterladen.
Ich erhalte auch keine E-Mail-Benachrichtigung, wenn du hier kommentierst.
Falls dein Problem noch nicht gelöst ist und du noch Lust hast, das Modell hochzuladen, dann mach das bitte – ich schaue, ob meine 14 Jahre Revit-Erfahrung helfen können.
Es wäre super, wenn du das Modell über eine andere Plattform hochladen könntest, die den Upload ein paar Tage länger speichert.
LG
Mahmoud Zeidan
Butraga
Hallo @Mahmoud.Ziedan
Hier den Link.
https://we.tl/t-GX3FydReyR
Mahmoud.Ziedan
Hallo @Butraga
nach Durchsicht des Modells denke ich, dass hier eine Einschränkung in Revit vorliegt.
Ich verstehe, dass du die Räume in einem separaten Modell erstellt hast, um diese für verschiedene TGA-Modelle zu verwenden. Allerdings ist das, laut den Empfehlungen von Autodesk, nicht die optimale Vorgehensweise.
Jedes MEP-Modell sollte die TGA Räume im Host-Modell enthalten und nicht in einem verknüpften Modell. Hierzu gibt es auch eine entsprechende Referenz.
Ja, der Prozess kann etwas komplizierter werden, wenn viele Parameter in den MEP-Räumen enthalten sind, die einheitlich bleiben sollen. In diesem Fall ist die Verwendung eines Plugins oder Dynamo fast unumgänglich.
Für deinen aktuellen Fall: Wenn du bereits diesen Ansatz gewählt hast, könnte es dennoch funktionieren, indem du Dynamo nutzt. Damit könntest du beispielsweise die Raumnamen und Raumnummern in die Familien importieren.
Ich hänge dir ein Video an, das dir vielleicht weiterhelfen kann.
Viele Grüße
https://www.youtube.com/watch?v=cezaorLUrGg
Mahmoud Zeidan
Butraga
Danke für dein Mail und ja das ist die beste Variante separat einen Modell für Berechnungen zu erstellen und Teilen.
Das Modell kann dann für alle Gewerke freigegeben / verlinkt werden werden im Projektteam.
Ansonsten müssen alle immer der gleich grosser Aufwand betreiben. Auch haben alle immer das akteulle angepasste etc. etc..
Die Frage ist für was ist den eigentlich die Option in Revit wo man Parameter aus verlinkte Modelle nutzen kann?
Die scheint in dem Fall gar nicht zu funktionieren.
Meiner Meinung nach ist das enthalten der MEP Räume im Host Modell nicht zukunftsorientiert und nicht effizient steigernd.
Trotzdem vielen Dank für den Video Workaround Dynamo.
Hmm, nicht einfach wenn man Dynamo nicht kennt und auch wenig Englischkenntnisse hat.
Danke und Gruss Butraga
sara_elsayed15
Hi @Butraga
danke für das Posten des Updates und der alternativen Lösung! Freut uns sehr, dass auch Mahmoud helfen konnte!
Beste Grüße,
Sara
