Mahmoud.Ziedan
als Antwort auf: Butraga
Hallo @Butraga
nach Durchsicht des Modells denke ich, dass hier eine Einschränkung in Revit vorliegt.
Ich verstehe, dass du die Räume in einem separaten Modell erstellt hast, um diese für verschiedene TGA-Modelle zu verwenden. Allerdings ist das, laut den Empfehlungen von Autodesk, nicht die optimale Vorgehensweise.
Jedes MEP-Modell sollte die TGA Räume im Host-Modell enthalten und nicht in einem verknüpften Modell. Hierzu gibt es auch eine entsprechende Referenz.
Ja, der Prozess kann etwas komplizierter werden, wenn viele Parameter in den MEP-Räumen enthalten sind, die einheitlich bleiben sollen. In diesem Fall ist die Verwendung eines Plugins oder Dynamo fast unumgänglich.
Für deinen aktuellen Fall: Wenn du bereits diesen Ansatz gewählt hast, könnte es dennoch funktionieren, indem du Dynamo nutzt. Damit könntest du beispielsweise die Raumnamen und Raumnummern in die Familien importieren.
Ich hänge dir ein Video an, das dir vielleicht weiterhelfen kann.
Viele Grüße
https://www.youtube.com/watch?v=cezaorLUrGg
You found a post helpful? Feel free to give it a like!
Your question got successfully answered? Click the 'Mark as Solution' button.
alt="Autodesk Expert Elite" style="width: 150px; display: block; margin-bottom: 10px;" >
Mahmoud Zeidan
BIM Manager / Mechanical Engineer
