Butraga
als Antwort auf: Butraga
Hallo
Ich dachte es mir dass es nicht funktionieren würde mit so viele Test welche ich getätigt habe.
Trotzdem die Hoffnung stirbt zuletzt.
Es ist seltsam, dass Revit diese Option im Programm hat und es scheint in diesem Fall nicht zu funktionieren.
Hmm, andere Arbeitsabläufe, die effizient genug wären. Welcher wäre das?
Die Situation, die wir im Unternehmen haben:
  • Heizungsmodell
  • Lüftungsmodell
  • Kältemodell
  • Sanitärmodell
  • Modell nur mit MEP-Räumen (in diesem Modell werden alle Heizungs- und Kühlungsberechnungen, Simulationen usw. durchgeführt)
Beispiel:
Raum “xx” (MEP-Raum) – genau dort gibt es ein Ventil im Heizungsmodell und auch in diesem Raum befindet sich das Lüftungsgitter 400x150 und im Kältemodell ein DN32-Ventil und im Sanitärmodell zwei DN25-Ventile.
Jetzt habe ich keinen guten Arbeitsablauf, um zu wissen, was im Raum “xx” ist. Der einzige, den ich kenne, ist dieser schlechte, bei dem die MEP-Räume physisch in jedem der Modelle enthalten und nicht verlinkt sind. Dann können diese Informationen pro MEP-Raum abgerufen werden. Aber das ist natürlich der schlechteste aller Arbeitsabläufe, der nicht verwendet wird. Es wäre völlig ineffizient.
Vielleicht gibt es ein Plug-in, um das zum Laufen zu bringen? Ich nehme an, wir sind nicht die Einzigen, die diese Intelligenz von Revit nutzen möchten.
Danke und Gruss, Butraga
