heinrich.boldt
als Antwort auf: Butraga
Du hast eine Frage, dann bist du derjenige der ein Beispiel liefert, wo du deine Fragestellung erläuterst.
Sorry, aber so funktiert das Forum nicht, du möchtest das andere deine Probleme lösen und zwischen deinen Zeilen lesen.
Jeder dere eine Frage hat, sollte versuchen seinerseits alle Infos bereitzustellen, dazu gehören auch Beispielprojekte die bei der Lösung helfen können.
Heinrich Boldt
Architekt - AKNW - Dipl.-Ing.(FH)
Facebook | Twitter | LinkedIn
Autodesk Expert Elite Member
REVIT-Fachmann und BIM-Planer
REVIT 2016 /2017/2018/2019/2020/2021 und 2022
jedes Posting fängt an mit Hallo.... und endet mit VG oder LG "Name" - ihr sagt auch Hallo und Tschüss oder Auf Wieder sehen. Freue mich über ein Voting bei folgenden Ideen (nicht alle meine :leicht_lächelndes_Gesicht: )
NEU – Wand teilen > Parameter übernehmen  |
Fenster und Fassaden frei gestalten - ohne eine separate Familie bauen zu müssen |  Treppe mit verschiedenen Lauftypen (z.B. Stärke)  | Tolle Erweiterung für die API und Dynamo- bitte VOTEN
