- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes a los maestros de este foro.
Mi duda es como se puede hacer para trabajar con una vista pero que se vea en 2 planos distintos a la vez.
Espero que me puedan ayudar.
Estaré a la espera de su respuesta.
Gracias.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola
La única manera de utilizar una misma visualización es duplicándola y colocándole otro nombre.
Para eso seleccioná la vista, botón derecho del mouse y seleccioná Duplicate View --> Duplicate with Detailing.
De esa manera te lleva todos los elementos 2D que tengas en esa vista (Textos, Cotas, Tags, etc)
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos @Anonymous,
Podrías detallar un poco más sobre el resultado que deseas lograr?
- ¿Deseas crear una vista independiente que muestre el mismo nivel de una planta, o una especie de copia de otro tipo de vista? En este caso la respuesta es como indíco Lucrecia en el mensaje anterior.
- ¿Deseas en una misma vista sea vean dos planos de altura distinto? En este caso puedes utilizar Plan Region.
- ¿Deseas subdividir en varias hojas/vistas diferentes zonas de una misma plana general? En este caso deberías duplcar la vista creando Vistas Dependientes para cada zona, ponerle Matchline y View Reference. Delimitando las vistas dependientes con Scope Boxes que cubran cada zona deseada.
- Si quieres, literalmente, que una vista del proyecto se vea en dos hojas; esto no es posible pues cada vista solo puede estar referenciada en su ubicación a una hoja del proyecto. Pero podrías crear una copia de la vista original y duplicarla como dependiente (ver punto anterior) para emplazarla en la otra hoja.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Muy buenas noches srta Lucrecia.
En realidad lo que ud. indica lo he realizado, y mucho ya que estoy realizando documentación en Revit.
Pero quería saber si habria alguna manera de trabajar con una vista en distintos planos, conla ídea de no tener muchas vistas.
De todas maneras muchas gracias por su respuesta.
Saludos cordiales.
