Lucrereal
en respuesta a: Anonymous
Hola
Lo que deberías hacer es editar el muro en vertical.
Si editas el tipo de muro, y le decis que queres ver la visualización del mismo en sección.
Podes seleccionar dentro de los botones de edición, el que dice Modify.
Luego tocas el material del muro, en este caso exterior, y abris el candado que te muestra en la parte inferior.
Luego generar un corte en el proyecto, y al seleccionar el muro, vas a tener un grip para modificar la extensión de ese material del muro.
De esa manera el revestimiento del muro te tapa la losa.
Por ultimo uní el muro superior con el inferior, para que no se vea la linea de separación entre los mismos. Cómo tiene el mismo material y la misma función, queda perfecto.
Espero que te sirva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
