1114 Vistas, 2 Respuestas
Unir acabados de muros en niveles distintos
Quiero la capa de acabado de mi muro  del primer nivel con el del segundo para que asi el acabado cubra la losa de en medio (el muro y acabado lo cree modificando la estructura de este), ayuda con esto por favor.Quiero unir ambas y que cubra la losa de en medioQuiero unir ambas y que cubra la losa de en medio
Etiquetas (1)
Lucrereal
en respuesta a: Anonymous
Hola
Lo que deberías hacer es editar el muro en vertical.
Si editas el tipo de muro, y le decis que queres ver la visualización del mismo en sección.
Podes seleccionar dentro de los botones de edición, el que dice Modify.
Luego tocas el material del muro, en este caso exterior, y abris el candado que te muestra en la parte inferior.
Luego generar un corte en el proyecto, y al seleccionar el muro, vas a tener un grip para modificar la extensión de ese material del muro.
De esa manera el revestimiento del muro te tapa la losa.
Por ultimo uní el muro superior con el inferior, para que no se vea la linea de separación entre los mismos. Cómo tiene el mismo material y la misma función, queda perfecto.
Espero que te sirva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
en respuesta a: Lucrereal
Me sirvio de maravilla muchas gracias.
