4318 Views, 12 Replies
Infraccion de Recursos Compartidos
Durante la realización de un proyecto individual, sin utilizar nada externo, ni siquiera compartiéndolo ni absolutamente nada que tenga que ver con nada externo, al intentar guardar los cambios en un archivo creado en Revit, me aparece que no puede guardar y que es una Infracción de Recursos Compartidos. He visto muchísima información por internet, pero no logro solucionarlo. La cosa es que yo al intentar crear un nuevo proyecto, dibujar un muro, guardarlo y crear otro muro al lado, al darle al guardar me aparece el mismo mensaje. He intentado con Revit 2019 (uso el 2015) y persiste el mismo error. ¿Cómo puedo solucionarlo de la forma más sencilla posible? Gracias, un saludo.
IVAN-MATIAS
Paz y Bien @Anonymous
Mi recomendación es que apagues tu equipo completamente, luego cuando inicies Revit ejecutes el "Audit" al archivo y luego un "Purge" al mismo. Entonces verifica su puedes guardarlo.
Luego me comentas lo acontecido después de realizar este procedimiento.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
in reply to: IVAN-MATIAS
He probado eso y tampoco me sirve, sigue saliendo esa ventana de error. He modificado los permisos de todas mis  carpetas de REVIT, pero aunque pareció funcionar no fue así. Podría obviar este error y simplemente ir "Guardando como", pero es que también afecta a las familias y no puedo insertar familia tipo ventanas o puertas, aunque mobiliario sí. Aparece como: Error que no se puede obviar, guarde para continuar. Si guardo, se guarda como una recuperación (eso ocurre al cargar familia) y no ocurre nada más. Estoy bastante preocupado con el problema porque por más que busco, no encuentro solución.
Al parecer, después de observar y toquetear diversas cosas parecía que había encontrado la solución. Para posibles usuarios con problemas: Tenéis que ir a la ubicación del archivo del acceso directo de vuestro REVIT del escritorio, una vez dentro salid un nivel atrás a la carpeta general de tu REVIT, por ejemplo, en mi caso: REVIT 2019. Id a propiedades y habrá una opción que pondrá: "compartir". Debéis darle a opciones avanzadas, poned los permisos y añadiros vosotros, y también activar que esté compartida. Si no sois capaces, sólo id toqueteando opciones. En mi caso, en opciones avanzadas de compartir, en caché, puse la última opción y marcando "optimizar rendimiento". Una vez hecho todo eso, abrid REVIT y debería funcionar, aunque no sé si se debe abrir como administrador. Con ello podréis abrir una familia y guardar, pero cuando lo hacéis una vez, inmediatamente vuelve a tener el problema de guardar, el mensaje de Infracción de recursos compartido y no puedes insertar familias. Qué desesperación.
IVAN-MATIAS
Definitivamente debes ejecutar Reparar o Re-instalar Revit para que vuelva a la configuración por defecto. De esta forma ganas tiempo.
Bendiciones.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Este problema me venía de cuando usé REVIT 2015, pero por ello yo decidí instalar REVIT 2019, y persiste. Igualmente no ocurre nada ya porque he logrado crear el volumen de mi proyecto con puertas y ventanas, y ahora sólo debo exportarlo a Lumion y ya podré poner mobiliario, texturas y demás allí. Gracias por su atención, un saludo desde España!
PUES YO TB TENGO ESE PROBLEMA Y NO LO SOLUCIONO DE NINGUNA MANERA. NO SE TRATA DE DESINSTALAR EL PROGRAMA Y VOLVERLO A INSTALAR. SIGUE SIN FUNCIONAR. ESTA CLARO QUE HAY ALGO ENTRE EL PROGRAMA Y EL ORDENADOR PERO NO SE SOLUCIONARLO. POR FAVOR NECESITO AYUDA. GRACIAS
felix_21
Buenas noches  ese mismo error me genera el revit anexo imagen , por favor si alguien sane al respecto agradezco apoyo..!45073560_520514168418314_1897465522866356224_n.png
esteff.delarosa
Tuve ese mismo problema, justo hoy lo solucioné completamente. Tenía Revit 2018 y lo desinstalé pensando que eso resolvería el asunto, pero con Revit 2020 aconteció el mismo problema. Desactivé mi antivirus mientras trataba de salvar mi trabajo, pero eso no funcionó. Te recomiendo revisar las aplicaciones que tienes en tu PC, dado que algunos descargan extensiones de antivirus que se otorgan permisos y bloquean el funcionamiento de algunas aplicaciones, en este caso Revit. Yo identifiqué que en aplicaciones tenía otro antivirus instalado, que seguramente alguna aplicación lo instaló dentro de su paquete, y ademas encontré otra aplicación que sospeché de su presencia. Al desinstalar estos dos, reinicié enseguida mi laptop y sin mas problemas accedí a Revit, abrí el archivo con el que salía el error y milagrosamente desapareció el problema, permitiéndome guardar mis cambios y trabajar normalmente. Espero les sirva, revisen sus aplicaciones, muchas veces se instalan extensiones o buscadores que solo entorpecen nuestro sistema y nosotros sin darnos cuenta aceptamos que realicen cambios sin que nos demos cuenta. Suerte a todos!
Luiscko
Ese es un problema que suele surgir cuando utilizas familias corruptas dentro de tu proyecto, lo que tienes que hacer es algo que  puede resultar sencillo pero tedioso. Si es reciente lo mas facil es enfocarte en las ultimas familias que cargaste, abre un proyecto nuevo y carga una  a una de estas familias, conforme vayas cargando una guarda y fijate si no te aparece el error similar, cuando la hayas detectado tienes de dos. La primera es limpiar y purgar la familia y hacerla funcional y la mas sencilla es sustituirla por otra similar que no tenga ese problema. Cuando se trata de familias descargadas deinternet hay que tener mucho cuidado cuando se utilizan en proyectos, siempre como buena practica se cargan en unaplantilla en blanco para ver que no provoquen problemas
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
in reply to: esteff.delarosa
Hola amigo, recuerdas que aplicaciones era las que te impedian? para que las menciones porfavor. GRACIAS
esteff.delarosa
Hola,era una extensión de CC cleaner, pero en realidad puede ser cualquier software que descargues. Sería cuestión de que revisaras al momento de instalar cualquier programa los requerimientos y accesos que te pide que aceptes. Revisa tus aplicaciones para descubrir al intruso
in reply to: Luiscko
A que te refieres con purgar famlia? la elimino ?
