rbravoRJGQM
1667 Views, 9 Replies
Bloquear subproyectos
Buenos días,
Al crear subproyectos los bloqueo marcando "Sí" en Editable y de ese modo ningún compañero puede modificar elementos dentro de ese subproyecto a no ser que me pida permiso y yo se lo conceda. Sin embargo ellos pueden introducir elementos nuevos dentro de mi subproyecto bloqueado y además al sincronizar, esos elementos salen marcados como que los he editado yo. ¿Hay alguna manera de evitar que a un subproyecto bloqueado se le puedan añadir elementos?
Un saludo y gracias.
IVAN-MATIAS
in reply to: rbravoRJGQM
Saludos @rbravoRJGQM
En un trabajo colaborativo lo que se busca es la eficiencia del equipo. Cuando se asigna a un usuario un Sub-proyecto es con la finalidad de que sea responsable de esa tarea controlando esos elementos, si bloqueamos radicalmente a los demás usuarios, entonces ya no se estaría trabajando en equipo.
En conclusión debemos concentrarnos en la colaboración mas que en la repartición.
Paz y Bien para ti y tu familia, saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
rbravoRJGQM
in reply to: IVAN-MATIAS
Gracias por tu respuesta @IVAN-MATIAS
El problema que tenemos es que estamos introduciéndonos en el programa y muchas veces un compañero o yo mismo introducimos elementos en subproyectos en que no deben estar y no nos damos cuenta. El tema sería bloquear completamente un subproyecto para evitar este problema, o encontrar alguna forma de que nos avise el programa de que estoy introduciendo un elemento en un subproyecto que no me pertenece.¿Sería posible alguna de esas opciones?
Un saludo y gracias
IVAN-MATIAS
Mi sugerencia es que al momento de colocar algún elemento hacerlo con el subproyecto activo.
Bendiciones.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
Lucrereal
Hola,
Una de las cosas que te pueden ayudar, es la visualización gráfica de los worksets, a través del icono Display Worksets.
Te recomiendo que mires este link
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
donde se explica los diferentes tipos de visualización que hay de los worksets
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
rbravoRJGQM
in reply to: Lucrereal
Gracias por tu respuesta @Lucrereal
No tenía conocimiento de esa herramienta y es de mucha utilidad para la problemática que comentaba.
Un saludo
Lucrereal
Me alegro que te sirva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
@rbravoRJGQM ¿A qué se refiere con que los compañeros logran "introducir" elementos en un subproyecto que está asegurado?
Buenas @Alfredo_Medina
Me refiero a que yo tengo un subproyecto del que soy propietario, por ejemplo "saneamiento" y un compañero abre su archivo local. En la barra de abajo selecciona "saneamiento" como subproyecto activo (le aparece como "saneamiento - no editable"), dibuja una tubería y esa tubería pasa a ser de saneamiento sin que le haya avisado el programa ni a él ni a mí de que ese subproyecto esta bloqueado por mí. Sin embargo él, esa tubería que acaba de dibujar no la puede borrar, ni mover ni editar de ninguna forma porque le aparece un texto diciendo que no es de su propiedad. Lo que buscamos es que uno no pueda empezar a dibujar en un subproyecto que no es suyo sin darse cuenta porque luego vemos que, por ejemplo, se han colocado tuberías de cobre de climatizacion en un subproyecto de fontanería y mover todo eso a su correspondiente subproyecto es una perdida de tiempo. Y de igual manera que avisa el programa que no puedes editar algo de un proyecto que no tienes permiso, ¿no puede avisar o prohibir que dibujes en un subproyecto que no tienes permiso?
No sé si lo he aclarado más o me he hecho un lío jajajaja
Un saludo
Renato.94
Buenas!
un dato importante a tener en cuenta, es el subproyecto activo, puede que claro, yo este trabajando en el subproyecto x , pero si el activo es el de saneamiento, los elementos aparecerán en ese subproyecto y no donde corresponde, hay que fijarse bien en esta barra y lo que indica, entonces, claro, si tiene el de saneamiento, pasara a "manos" de la persona que esta editando el subproyecto, yo al menos, recomendaría no usar el tema de "editar" mas bien solo abrir  o cerrar los subproyectos que sean necesarios
