494 Vistas, 1 Respuesta
MODELADO DE NUDO DE COLUMNA/PILAR CON VIGA
Buenos días,
Hola, tengo una duda con respecto al modelado en revit. Quisiera que me pueda ayudar a absolver mi duda. Esta es.. cuando ustedes modelan un columna/pilar que llegan vigas a ella, ustedes modelan la columna hasta la cara superior de la losa  o hasta el fondo de la viga más peraltada, o el nudo lo modelan separado de la columna/pilar es decir como una columna/pilar corta.
Organon
en respuesta a: Anonymous
@Anonymous,
Hola.
Para que el Modelo Analítico se genere automáticamente en las uniones se debe hacer como mencionas en la primera opción. También se puede hacer como en la segunda opción, pero después debes hacer los siguiente:
  1. Seleccionar las columnas analíticas e ir a la paleta de Propiedades.
  2. En el grupo de parámetros Analytical Alignment buscas el parámetro Top Extension Method y lo cambias a Projection.
  3. En el parámetro Top x Projection seleccionas alguna opción.
Saludos.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
