samuelsanf
De acuerdo, sí se puede hacer con Railing.
Trataré de modelarla y subir el Screencast tarde esta noche (UTC-04:00) o la noche de mañana. Smiley Wink
Mientras tanto, a modo de ejemplo, para un proyecto modelé estas que son diferentes pero comparten algunas características similares.
Simplificando el caso, lo único que debes tener en cuenta sería especificar tipos diferentes para lo Postes y para los Balaustres en el patrón de la barandilla; usas la misma familia, un tubo recto con la parte superior inclinada hacia el frente, pero le creas dos tipos adicionales que muestren un soporte de un lado o del otro.
Los paneles de malla ciclónica se insertan como Balaustres.
Un par de barandales finos harían la función de los alambres de púa (no hay necesidad de barandas continuas: pasamanos o barandal superior).
Te sugiero editar la familia de barandilla con paneles de vidrio que viene por defecto en la plantilla arquitectónica: al vidrio le cambias el material por el de la malla ciclónica, lo guardas con otro nombre y lo cargas al proyecto. Luego creas/editas los balaustres/postes y perfiles de barandas. Y por último, en el proyecto creas una copia de la barandilla de vidrio a la que le reemplazas los elementos preestablecidos por los que creaste.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
