- Mute
- Permalink
- Report
Buenas, he creado una familia basada en línea para crear un vallado, el cual luego he colocado en torno a una parcela,lo he guardado como modelo genérico. Al crear la tabla de planificación me gustaría que apareciese el parámetro de la longitud pero en los campos no aparece. ¿ Qué solución se os ocurre?
- Mute
- Permalink
- Report
Podrías utilizar la herramienta Railling o Muros.
En la familia basada en líneas que tienes, debes poner un parámetro de longitud a la línea para que está se refleje en los atributos. Para esto pones una cota de dimensión en los estaremos de la línea, seleccionas la cita y en el Ribbon le das a <Add Parameter...>
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Como te comenta Samuel.
Tal vez lo mejor en este caso es que utilices la herramienta Railing o baranda.
Porque además ahora tiene la ventaja que acompaña un objeto anfitrión como puede ser un terreno, y acompañaría el nivel del mismo.
y te da la posibilidad de saber la longitud de la misma
Espero que te sirva
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
La situación es que existe ese parámetro de longitud en la categoría de restricciones que en las tablas de planificación no se refleje aunque guarde la familia como estilo de barandilla. ¿Se te ocurre algo? Además he probado a crear un parámetro cota en su familia de longitud pero los parámetros de familia no se pueden mostrar en tablas de planificación. Un saludo. Gracias!
- Mute
- Permalink
- Report
Gracias por la información pero el tipo de valla es personalizado que opté por modelarlo por completo y no jugar con las opciones que la barandilla me puede ofrecer, pero tu información me servirá para un futuro. Gracias! ![]()
- Mute
- Permalink
- Report
Cuando creaste el parámetro marcaste la opción Reporting Parameter? Porque en dicho caso sí debería permitirte mostrarlo en tablas de planificación.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/ESP/Revit-Model/files/GUID-DBC31A77-813A-47E0-8EFA-B6D821F75EDB-htm.html
- Mute
- Permalink
- Report
Sí muestras el diseño de la valla que deseas, podría indicarte como realizarla de manera eficiente con dichas herramientas.
- Mute
- Permalink
- Report
Se trata de una malla galvanizada con alambre de espino, con soporte cada 6 metros, y soportes laterales en esquina.
- Mute
- Permalink
- Report
De acuerdo, sí se puede hacer con Railing.
Trataré de modelarla y subir el Screencast tarde esta noche (UTC-04:00) o la noche de mañana. ![]()
Mientras tanto, a modo de ejemplo, para un proyecto modelé estas que son diferentes pero comparten algunas características similares.
Simplificando el caso, lo único que debes tener en cuenta sería especificar tipos diferentes para lo Postes y para los Balaustres en el patrón de la barandilla; usas la misma familia, un tubo recto con la parte superior inclinada hacia el frente, pero le creas dos tipos adicionales que muestren un soporte de un lado o del otro.
Los paneles de malla ciclónica se insertan como Balaustres.
Un par de barandales finos harían la función de los alambres de púa (no hay necesidad de barandas continuas: pasamanos o barandal superior).
Te sugiero editar la familia de barandilla con paneles de vidrio que viene por defecto en la plantilla arquitectónica: al vidrio le cambias el material por el de la malla ciclónica, lo guardas con otro nombre y lo cargas al proyecto. Luego creas/editas los balaustres/postes y perfiles de barandas. Y por último, en el proyecto creas una copia de la barandilla de vidrio a la que le reemplazas los elementos preestablecidos por los que creaste.
- Mute
- Permalink
- Report
La altura de la malla es de 2 metros, y la altura hasta el final de soporte del alambre de espino es de 2,188 metros con angulo 45º. Por debajo de la malla se encuentra dentro del terreno. Un saludo ![]()
- Mute
- Permalink
- Report
Disculpa la tardanza @ahernandqo, pero aquí te comparto el vídeo.
Es un poco largo, pero reducirla un tercio del tiempo me hubiese costado el doble del tiempo; y lo hice mientras luchaba con el sueño. ![]()
Acá un enlace que utilicé cómo referencia:
http://www.integr-8.com/update-to-chainlink-fence-railing/
Para crear del patrón de la malla ciclónica, necesitas generar un archivo de Bloc de Notas con el siguiente texto, para luego guardarlo como formato *.pat
;%UNITS=INCH
;%VERSION=3.0
*CHAINLNK, Chain link fencing
;%TYPE=MODEL
90, .1,.3, .6,.4, .1,-1.1
90, .2,.3, .6,.4, .1,-1.1
45, .1,.4, -2.6870057685,.1414213562, .707106781,-2.68700577
135,.2,.4, 2.6870057685,.1414213562, .707106781,-2.68700577
Fuente: http://www.dotsoft.com/acadhatch.htm
Por último, luego de finalizar el video noté que sin dudas lo mejor sería sí insertar el alambré de púas superior como Top Rail (también duplicando la familia del perfil que hice, para guardar una copia con la categoría de Top Rail); ya que de esta manera los balaustres fluyen mejor con cambio de altura en el terreno (en el caso actual, de haber un cambio de nivel, suben los balaustre de un lado y no del otro, dejando sueltos los alambre de púas de un lado).
Hacer lo anterior implicaría también definir la altura del Top Rail como la referencia de tope para los balaustres y postes, por lo tanto, también editar la familias de estos para que se tome en cuenta la altura total (incluyendo la parte superior inclinada) debajo del plano de "Baluster Elevation" (algo así como hice con las parte vertical en los soportes inclinados).
Abajo el archivo de Revit con la Verja en formato *.rvt versión 2018 (sin las modificaciones mencionadas en dos párrafos anteriores)
- Mute
- Permalink
- Report
No me alcanzó el tiempo para editar el mensaje anterior (tenía algunas erratas en los plurales), y quería insertar algunas capturas (antes de ver un video tan largo, también a mi me gustaría sabe si al final sería mostraría el resultado que yo deseo-8. Aprovecho para poner lo último aquí.
Visualización en estilo de Línea Oculta
Visualización en estilo Realista
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
