713 Views, 6 Replies
Crear un suelo o cubierta desde dwg
Hola a todo el mundo.
Me gustaría plantearles la siguiente duda.
Necesito obtener un suelo o un tejado a partir de un archivo dwg. que el arquitecto me ha enviado. Creo que este dwg es una exportación  de Rhino.
Descripción:
  Necesito realizar la cubierta (estructura) que será una losa en hormigón/concreto. El arquitecto me ha enviado un archivo en dwg (origen incierto) en el que se ve la superfice generada (creo que en Rhino).
  El archivo dwg contiene curvas de nivel (splines) y también contiene superficies (surface et surface-loft).
  He creado una topografia(terreno) a partir de ese archivo. Hasta hay la cosa ha sido fácil.
  Ahora necesito que esa topografía tenga un espesor y que sea una losa.
Posibles soluciones:
  He intendo utilizar el Nodo de Dynamo de Clockwork para crear losas a partir de los puntos de una topografía pero al tener gran cantidad de puntos y tener cierta complejidad la losa(suelo) no se acopla correctamente.
Me gustaría saber si a alguién se le ocurre darle otro enfoque.
Me parece que teniendo ya las superficies en dwg no debería ser tan complicado obtener una losa que se adapte a estas superficies.
Gracias por su ayuda.
