Lucrereal
in reply to: Organon
Hola!
Tanto Ivan como Organon te dijeron dos opciones correctas, queda en vos elegir lo que te parezca mejor.
En el caso de la opción de utilizar Copy Monitor, tene en cuenta de tener la misma tipología de muro en el archivo, pero tambien tene en cuenta que se te va a duplicar la información. Ya que tendrías el mismo muro en los dos archivos.
Por eso tal vez es que en mi caso cuando estoy trabajando con archivos linkeados no utilizo copy-monitor para no tener el mismo elemento en los dos archivos, pero... se te ve la unión.
Tenes que tener en cuenta una cosa, cuando subdividis en más de un archivo para linkearlo, tal vez es conveniente hacerlo en alguna junta que tengas del proyecto, ya que de esa manera esa línea si existe.
Hay que ver cada caso en particular.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
