- Mute
- Permalink
- Report
Buenas tardes,
Tengo un problema en con el BIM 360 sucede cuando abro un archivo de revit y uso la herramienta Colaborate, este hace una copia en la nube.
El problema esta cuando edito el archivo y trato de guardar los cambios con la opcion sincronizar estos se deberian reflejar los cambios en el archivo de la nube que fue creado pero el archivo no cambia y sigue igual desde el momento en que se subio, ayudenme con este incidente porfavor.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola Jhann,
Tienes casi todo bien, solo un error de concepto, lo que pasa es que la primera vez que colaboras el proyecto, queda publicado en la nube, pero luego cada vez que sincronizas lo que hace es guardar los cambios solo en el modelo central sincronizado (que también está en la nube, pero no publicado, esto es lo que confunde). Lo que tienes que hacer luego de sincronizar es ir a la parte de Gestión de Modelos en la nube, seleccionas el modelo que quieres y le dices publicar.
Una vez que publicas es que podrás ver reflejados tus cambios en la nube con el BIM360.
Saludos.
Luis José Andueza Castro
Ing. Mecánico - Consultor CAD/CAM/CAE/Data Management
www.dimcad3d.com | LinkedIn |
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Mute
- Permalink
- Report
Estimado buenas tardes, Acabo de leer tu ayuda entiendo lo que me dices pero no encuentro la opcion de Gestion de Modelos, podrias ayudar con la guia de esa opcion, te lo agradeceria.
- Mute
- Permalink
- Report
