- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola,
Estoy creando una plantilla de vista y en el tema de las fases, Revit solo deja aplicar el filtro de la fase (fase activa, mostrar completo...) pero no deja poner la fase que quieres ver.
La fase se puede poner directamente en la propia "vista".
Hay alguna manera de crear una plantilla de vista con el filtro y la fase ya definidos?
Gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Saludos @marc_gil,
No es posible cambiar la fase de una vista a través de la plantilla, como dices solo puedes cambiar el filtro de fase. La fase es una propiedad intrínseca de la vista y no la puedes configurar desde un estilo de visualización (solo puedes controlar lo que muestres utilizando el filtro de fases).
Sin embargo, a diferencia de el Nivel Asociado (otra propiedad de la vista que se podría llamar intrínsenca a estas), la fase la puedes editar tanto por la propiedades de vista (ya que es una propiedad de la vista y no de visualización) y también por una Lista de Vistas, que sería la forma más eficiente de editarla en un proyecto con muchas vistas.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola.
Lo que te comenta @samuelsanf es correcto. El Filtro de Fase en las Plantillas de Vista es sólo para establecer por defecto ese filtro y no tener que configurarlo manualmente en cada vista con las mismas características.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hola @marc_gil
Con respecto a tu caso o pregunta
Que sugerencia de las comentadas aquí funciono para ti?
Si funciono!, no olvides marcarla como una Solución Aceptada, así colaboramos con ayudar a otros usuarios que buscan solución a casos similares.
Estaremos atento a tus respuestas o nueva información.
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Lo que dice @samuelsanf aun no lo he probado. Pero me parece muy buena idea y creo que es lo que haré.
Muchas gracias!!
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Si el listado de vista es muy grande puedes agruparlas usando Sort en un campo en particular y desmarcando la opción Itemize Every Intance, y así en lugar de cambiar las fases vista por vista, solo cambias las fases en cada grupo.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Por ejemplo, podrías agrupar las vistas por el tipo de Plantilla de Vista que utiliza. Y a todas las vistas con determinada plantilla de vista que hayas creado (si previamente habías creado plantillas de vista para cada fase, como deseabas en la pregunta original) le asignas una fase determinada en la lista de vistas.
