samuelsanf
en respuesta a: fid14
Saludos @fid14,
No me queda bien claro cuál es tu duda, es decir, lo que deseas lograr.
Si es extender la viga trapezoidal hacia la cara exterior de la viga cuadrada, puedes hacer utilizando el comando Change Reference luego de haber seleccionado la viga trapezoidal, y una vez con e comando activo seleccionas como referencia la cara exterior de la viga cuadrada.
Si lo que deseas es limpiar la unión de ambas vigas para que no se vean solapadas, antes que nada es bueno entender que Revit las solapa para que analíticamente compartan el nodo extremo, es decir, para que cuando se realice un análisis estructural en los cuales Revit representa las vigas como líneas ubicadas en los ejes de la geometría real, los extremos de las vigas están conectados.
A las vigas de concreto no se le hace Cutback/Setback (retranqueo), y estas por defecto tienden a unirse por sí solas, siempre y cuando sean del mismo material. A pesar de estas ser de distinto material (debe resolverse editando la familia de la viga trapezoidal para que el material se defina por el parámetro Structural Material) y luego en el proyecto asignarle el material apropiado; la viga trapezoidal, aún con el mismo material, no permite una unión limpia con otras vigas posiblemente porque la familia no se editó con las mejores prácticas (algunas se pueden consultar acá, pero lo mejor es usar una familia de vigas similar, de concreto en este caso, como ejemplo y ver como se comportan los parámetros, planos de referencia para el modelo y niveles de detalle, para luego editar o crear el perfil).
En tu caso puedes resolver todo de manera sencilla utilizando el comando Join para limpiar las geometrías (sin alterar el modelo analítico, para que quede apropiadamente unido), seleccionado primero una viga trapezoidal y luego la cuadrada; repetir en la otra conexión.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
