fid14
803 Vistas, 2 Respuestas
ayuda con sistema de vigas T
Buenas Compañeros, tengo un problema con una familia de viga en T, en algunas áreas se inserta muy bien, en otras sufre un problema no se ve, y en el tercer nivel la viga del volado tiene una separación de 1 cm pero en el segundo nivel se comporta muy bien adjunto imagen y archivo por favor ayúdeme con mi problema.
Link del Archivo
INGENIERIA | PROYECTOS
Fidel Dominguez
Youtube | Screencast
Alfredo_Medina
en respuesta a: fid14
Hago la aclaración que esto es un foro, y las preguntas no deben ser dirigidas al correo privado, ni ser dirigidas con nombre propio a un usuario. Ambas cosas van en contra del concepto de foro.
Respondiendo a su pregunta en el foro:
El problema está en la familia de viga en T. No tiene restricción a los planos de referencia. La imagen muestra en la parte superior, cómo está esta familia. La imagen en la parte inferior muestra cómo debería ser. Una vez se haga esta corrección y se carge y sobre-escriba esta familia en el proyecto, el sistema de vigas funcionará como debe ser.
fid14
en respuesta a: Alfredo_Medina
gracias por la solucion, veo que se genera un espacio de 1 cm ambos lados de la viga con las vigas en T, a que se debe27786658_902020979964985_868621817_o.png
Fidel Dominguez
