1369 Views, 3 Replies
Plano con los tipos de muros dimensionados y anotados
Muy buenas,
Quiero hacer un plano con todos los tipos de muros que tengo en el proyecto donde poder dimensionar sus capas y nombrarlas. Que soleis usar vosotros para ese tipo de planos? Haceis una leyenda? Yo lo hago asi para ventanas y puertas, pero en muros, al ser una familia de sistema, no permite poner cotas. He pensado en poner todos los muros alineados alejados del edificio y crear una seccion donde poder anotar y dimensionar, pero me parece un metodo poco ortodoxo. Alguien que pueda aportar un nuevo punto de vista?
Un saludo y gracias de antemano.
Organon
@Anonymous,
Las Vistas de Leyenda son un caso perdido en Revit hace siglos. La manera en que lo piensas hacer es la solución más usada, sólo debes colocar esos muros en una fase que nunca sufra alguna modificación.
Puedes votar acá para que se agregue esa funcionalidad:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/dimensioning-wall-legends/idi-p/7546328
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
ReySantos
Saludos.
Otra opción es crear una vista de Diseño (Drafting View) y crear los detalles de cada tipo de muro con todas sus especificaciones. En cada proyecto puedes modificar esa vista para dejar solamente los detalles de muros que estás utilizando. Una forma de producir los detalles más rápido es exportar a DWG las diferentes vistas (plantas, secciones, alzados) con las proyecciones para los detalles, luego los importas a un vista de Diseño y conviertes en elementos de Revit y documentas.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
in reply to: Organon
Hola @Organon y @ReySantos
Muchas gracias por vuestras respuestas. Creo que me inclino por la creacion de muros en otra fase y crear la seccion. He votado tambien a ver si es posible que se mejore de cara a la proxima version.
Un saludo.
